Userform - Bouton Recherche avec Listbox
Bonsoir à tous !
Je rencontre un soucis avec une listbox et un bouton recherche...
Je vais chercher la valeur d'un matricule dans 5 colonnes à partir de la 26 ème. Il se peut que la cellule d'une colonne soit vide.
Exemple :
Colonne Z : Colonne AA : Colonne AB : Colonne AC : Colonne AD :
M_0001 M_0003 M_0008 M_0011
Il faut savoir que les numéros des matricules augmentent de gauche à droite.
Voici mon code, mais il me sort des absurdités... (il me sélectionne les mauvaises lignes par rapport aux matricules qui se trouvent dans les cellules) :
Colonne = 26
For M = 1 To Me.ChoixCollaborateurs.ListCount
   If Sheets("Liste_Projets").Cells(no_ligne, Colonne) = "M_000" & M Then
       Me.ChoixCollaborateurs.Selected(M) = True
       Colonne = Colonne + 1
Next M
Merci par avance
c'est à partir de la 26èm colonne ?
Colonne = 26
Bonjour !
Merci sabV pour ta réponse, cependant il manque un morceau du code non ?
Merci par avance
re,
je pense qu'il manque plus qu'un morceau du code,
pas de fichier joint
on joue à la devinette
Oui c'est mieux avec le fichier effectivement
Si on lance le formulaire, qu'on clique sur Projet 4 puis sur le bouton rechercher, on voit que les noms des salariés sélectionnés sont différents de ce qu'il y a dans mes cellules en colonne Z, AA, AB, AC, AD...
Merci pour votre aide !
24essai.xlsm (49.33 Ko)
Re à tous,
Je relance le sujet si quelqu'un à la réponse à ma question !
re,
désolé de n'avoir répondu plus tôt, j'ai du m'absenter.
j'ai travaillé sur les événements Titre_Change et UserForm_Initialize
Private Sub Titre_Change()
k = Application.Match(Me.Titre, Range("Tableau_Liste_Projets[Titre]"), 0) + 1
Me.NomResponsable.Value = Sheets("Liste_Projets").Range("C" & k)
Me.DateDébut.Value = Sheets("Liste_Projets").Range("D" & k)
Me.DateDébutR.Value = Sheets("Liste_Projets").Range("F" & k)
Me.DateFinR.Value = Sheets("Liste_Projets").Range("G" & k)
   Colonne = 16
   For M = 0 To Me.ChoixTaches.ListCount - 1
     If Sheets("Liste_Projets").Cells(k, Colonne) = "Oui" Then Me.ChoixTaches.Selected(M) = True
   Next M
   Colonne = 26
   For M = 0 To Me.ChoixCollaborateurs.ListCount - 1
   Debug.Print Me.ChoixCollaborateurs.List(M, 0) & "  -  " & Sheets("Liste_Projets").Cells(k, Colonne)
     If Me.ChoixCollaborateurs.List(M, 0) = Sheets("Liste_Projets").Cells(k, Colonne) Then
    Next M
With Me.ChoixCollaborateurs
.ColumnCount = 6
.ColumnWidths = "49,95 pt;30 pt;70 pt;70 pt;70 pt;40 pt"
.List = Range("Tableau_Liste_Salariés[[Matricule]:[Qualification]]").Value
'.MultiSelect = 1
'=Tableau_Liste_Projets[Titre]
With Me.Titre
.List = Range("Tableau_Liste_Projets[Titre]").Value
Rechercher des sujets similaires à "userform bouton recherche listbox"
