Userform avec ListBox et Cases à cocher
Pour mon stage je dois réaliser un formulaire sur Excel. J'ai plusieurs ListBox à choix multiples et plusieurs cases à cocher dans un frame mais je n'arrive pas à intégrer les sélections à ma feuille excel.
Peut-être auriez-vous une idée du problème...
95equipeverte.xlsm (37.29 Ko)
Tu as ce code :
        Range("A" & L).Value = CDate(TextBoxDate1)
        Range("B" & L).Value = CDate(TextBoxDate2)
        Range("C" & L).Value = CStr(ComboBoxTroncon)
        Range("D" & L).Value = CStr(ComboBoxCoursEau)
        Range("E" & L).Value = CInt(TextBoxLineaire) 'on transforme en nombre (Integer)
        Range("F" & L).Value = CStr(ListBoxComm)
        Range("G" & L).Value = CInt(TextBoxVolume)
        Range("H" & L).Value = CInt(TextBoxNbAgent)
        'Range("I" & L).Value = CStr(ListBoxObjectifs)
        'Range("J" & L).Value = CStr(action)
Mais tu ne précises pas la feuille concernée.
Tu as le choix entre :
 Sheets("Equipe_Verte").Range("A" & L).Value = CDate(TextBoxDate1)
        Sheets("Equipe_Verte").Range("B" & L).Value = CDate(TextBoxDate2)
        Sheets("Equipe_Verte").Range("C" & L).Value = CStr(ComboBoxTroncon)
        Sheets("Equipe_Verte").Range("D" & L).Value = CStr(ComboBoxCoursEau)
        Sheets("Equipe_Verte").Range("E" & L).Value = CInt(TextBoxLineaire) 'on transforme en nombre (Integer)
        Sheets("Equipe_Verte").Range("F" & L).Value = CStr(ListBoxComm)
        Sheets("Equipe_Verte").Range("G" & L).Value = CInt(TextBoxVolume)
        Sheets("Equipe_Verte").Range("H" & L).Value = CInt(TextBoxNbAgent)
Ou encore :
    With Sheets("Equipe_Verte")
        '.Range("I" & L).Value = CStr(ListBoxObjectifs)
        '.Range("J" & L).Value = CStr(action)
Et prends soin de gérer les cas particuliers comme :
Si le contenu de ton texbox est vide, c’est le Bug
OK ?
Merci pour cette réponse. Je regarde ça demain.
Salut,
Je viens d'essayer ta solution et ça ne change rien au problème. En fait, les sélections sur les listbox et les cases à cocher ne s'affichent pas dans ma feuille Excel. L'autre problème vient de la fonction ConcatList() dans ce code :
Private Sub ListBoxObjetifs_Click()
    Function ConcatList() As String
        Dim Txt As String
            For i = 1 To ListBoxObjectifs.ListCount
                If ListBoxObjectifs.Selected(i) = True Then
                    Txt = Txt & ListBoxObjectifs.List(i) & " ; "
            ConcatList = Txt
    End Function
        ActiveCell = ConcatList()
End Function
Je débute en VBA et je ne voie pas ce qui cloche.
Finalement j'ai résolu le problème de la fonction ConcatList.
Cependant le problème des sélections des listBox qui ne s'affichent pas demeure.
Un essai à tester :
148equipeverte-v1.xlsm (39.05 Ko)
Bye !
Ça fonctionne ! Merci. Par contre, on ne peut choisir qu'une seule commune et qu'un seul objectif. Serait-ce possible avec un choix multiple pour ces listbox ?
Lucile
Re
Alors, la demande du commanditaire a un peu évolué par rapport aux objectifs et aux actions. En gras les objectifs et en dessous les actions correspondantes :
1. Diminuer l'impact des déchets diffus sur le milieu
1.1. Collecte des déchets et mise en déchetterie
2. Entretenir la végétation de berge
2.1. Débroussaillage (invasive)
2.2. Abattage, démontage et broyage des rémanents
2.3. Arrachage des invasives
3. Amélioration/rétablissement des écoulements
3.1. Débroussaillage
3.2. Abattage, démontage et broyage des rémanents
3.3. Élagage
3.4. Désembaclement
4. Maintenir la végétation pour ralentir les flux
4.1. Vérification de la qualité des boisements
5. Faciliter le transit sédimentaire
5.1. Débroussaillage des atterrissements
5.2. Petits abattages, démontage et broyage des rémanents
Si on sélectionne l’objectif 1 alors l’action proposée est l’action 1.1
Si on sélectionne l’objectif 2 alors les actions proposées sont les actions 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ...
Sachant qu’on peut sélectionner plusieurs objectifs et plusieurs actions.
J'ai mis les objectifs et les actions dans des listbox à choix multiples.
Le nouveau fichier est en pièce jointe.
43equipeverte.xlsm (38.80 Ko)
Nouvel essai à tester.
Bye !
228equipeverte-v2.xlsm (41.02 Ko)
Génial ! Ça fonctionne ! Merci !
Rechercher des sujets similaires à "userform listbox cases cocher"
