Userform au démarrage + cnum Excel 2013 ok 2007 pb
J'ai 2 soucis sur mon fichier que j'ai créé pour mon Comité d'entreprise.
Au travail j'utilise Excel 2013 aucun problème tout fonctionne.
Chez moi j’utilise Excel 2007 et la ça ne va plus, je ne peux donc pas le terminer chez moi.
1 er problème
au démarrage un userform se lance et j'ai un message d'erreur "erreur système &H8000FFFF (-2147418113). défaillance irrémédiable"
En le lançant en passant par Visual ça fonctionne. Pour contourner j'ai une solution qui serait de créer un bouton pour le lancer (mais moins pratique!!)
2 ème problème toujours que dans Excel 2007
Dans l'onglet facture en colonne C quand je clic sur une cellule remplis elle se mets directement en #VALEUR!
la formule de la cellule en C est un cnum() de la valeur texte en colonne F même ligne.
La solution serait dans mon userform1 onglet Factures puis onglet Entré Facture les données saisies dans la TextBox5 soient en valeur numérique directement . Mais ça je ne sais pas faire.
Si vous avez une solution , je suis preneur .
Momowood
40commande-ce.xlsm (114.68 Ko)
Pour l'erreur 1 à essayer :
Dans Développeur > Complément décocher Outils pour l'Euro
Pour l'erreur 2 essayer en C3 remplacer par :
=SI(D3="";"";D3*1) puis tirer vers le bas...
Bonjour Galopin01,
Nickel pour mon 1 er problème l'userform se lance au démarrage.
Merci pour ta réponse très rapide.
Pour mon 2 eme problème je me suis trompé sur sur cette phrase:
En faite c'est:
la formule de la cellule en C est un cnum() de la valeur texte en colonne D même ligne. (D étant en écriture invisble )
Désolé.
Momowood
Solution pour mon 2 ème problème trouvé.
il suffit juste, lorsque j'importe la saisie de TextBox5 de rajouter .Value soit TextBox5.value.
Et là tout fonctionne .
Joyeuse Pâques à tous.
Momowood
Juste pour info Galopin01
cela ne fonctionnait pas
un grand merci quand même
Momowood
Rechercher des sujets similaires à "userform demarrage cnum 2013 2007"
