Useform List box
Bonjour j'effectue un exercice pour un ami sur une chaine de production
j'ai du mal avec l'userform et la listbox
je voudrai choisir une catégorie, onglet inputbox range A4 à A7
la liste en fonction de la catégorie et les minutes un choix tous de la liste J4 J15
Ouvert à toute autre proposition d"amélioration, en sachant que j'aimerai bien avoir un multi choix par exemple prendre deux code et un temps par code.
la résultante de cet userform et que le ou les codes ainsi que le ou les minutes associé vont dans une cellule .
C'est tout !!
Merci bieng
53tdm-copie.xlsm (266.19 Ko)
Bonsoir Naubin1 le forum
voilà ton fichier en retour avec tes deux combobox de rempli mais pour la suite ton code est un peu bidon, du coup je ne comprends pas ce que tu veux faire après!!! ?????
Si tu peux nous expliquer ce que tu souhaites réaliser un fois que tu as sélectionné une catégorie et un temps
tu expliques et on va faire, teste déjà le remplissage
a+
papou
39naubin1-v1.xlsm (267.71 Ko)
Voilà ton fichier en retour avec tes deux combobox de rempli, mais pour la suite ton code est un peu bidon, du coup je ne comprends pas ce que tu veux faire après!!! ?????
Version 3 avec la Macro Bande et Macro1 revisitée!!!!!
a+
papou
37naubin1-v3.xlsm (269.80 Ko)
salut Papou et merci !
je ne suis pas super bon en VBA c'est pas mal de bricolage mais bon en général ca fonctionne pas trop mal c'est juste pas Opti...
ta nouvelle version des macros est juste génial!
Pour l'userform je voudrai que l'on choisisse une catégorie et qu'en fonction de la catégorie s'affiche tous les codes possibles.
exemple: si je choisis la catégorie D00 la liste D01 formation opérateur à D18 Robot de collage apparaît .
in fine je souhaite cliquer dans la colonne "commentaire" onglet synthèse et que l'userform apparaisse, pour que je puisse rentrer le code + le temps ( ps: il peut y avoir jusqu'à 3 codes dans la cellule donc ca serais parfait de cumuler Trois codes et trois temps si nécessaire et de les ajouter dans la cellule)
Re Naudin1 le forum
ton fichier en retour tu l'ouvres tu cliques dans la colonne commentaire et tu peux sélectionner, mais après
va lire le pavé texte STP et redis moi
a+
papou
37naubin1-v4.xlsm (274.10 Ko)
Voila une autre astuce pour la Listbox
voir userform2
Maurice
39naubin1-v3-1.xlsm (276.87 Ko)
pour toi papou et pour archer je vais regarder ce que tu nous as pondu !
41naubin1-v5.xlsm (277.10 Ko)
l'userform de marcher est niquel il faudrai combinner le fait que , quand on click sur la colonne commentaire dans une cellule l'userform apparaît et le fait que si jamais j'ai deux code et deux temps que je puisse les insérer successivement dans la cellule.
Re Naudin1 le forum
je t'ai demandé tu m'as dit 1 colonne si tu en voulais 2 c'est pas compliqué du tout
bref
a+
papou
Re Naudin1 le forum
plus le temps là je te ferai les modifs cet après midi
a+
Papou
oui pour deux colonne, ca roule désolé si je ce n'étais pas super clair, bon courage
Bonsoir Naudin1 le forum
a+
papou
31naubin1-v5.xlsm (279.79 Ko)
merci papou tes un boss
Re bonjour Naubin1 le forum,
un truc me barbait, alors j'ai fait une petite modification, maintenant tu peux mettre dans tes cellules de la colonne H 4 lignes bien visibles et
a+
papou
29naubin1-v6.xlsm (280.45 Ko)
un autre truc me barbait, alors j'ai fait une petite modification
a+
papou
38naubin1-v7.xlsm (280.55 Ko)
Re j'ai un petit problème j'ai du changé mon onglet BdD et ducoup la macro ne fonctionne pas :/ pour " afficher la bande"
Et si tu peux m'ajuster le bouton "même commentaire que h-1" dans l'userform je souhaite qu'il recopie le commentaire de la cellule au dessus de la cellule selectionné.
je ne te remercirai jamais assez
31naubin1-v8.xlsm (277.12 Ko)
Ré naubin1 le forum
Je le ferai mais pas tout de suite là je n’ai pas le
Temps
A plus
Papou
Re Naubin1 le forum
bricoleur !!! "BdD" ou "BdD " tu penses que c'est pareil ??????
a+
Papou
34naubin1-v9.xlsm (278.10 Ko)
Re papou ,
Bah le bouton afficher la bande ne fonctionne toujours pas et non pour moi il faut enlever l'espace :p
Ré naubin1 le forum
Bah évidemment qu’il faut retirer l’espace derrière
C’est à cause de cela que l’userform ne fonctionnait pas, mais c’est toi qui a mis un espace dans le fichier que tu as joint.
C’est quoi la bande?? La recopie en fonction dès cellules je ne sais plus mais c4 c5 c’est cela???
A plus
Papou
Rechercher des sujets similaires à "useform list box"
