Useform calcul de surfaces
J'essaye de produire un petit USEFORM de calcul de surfaces copié d'un petit module EXE suivant :
useform abricot
J'ai réussi à déssiner le USEFORM.
Malheureusement je bloque déjà sur comment faire pour que les images des formes avec text box aparaissent lorsque je clique
sur les boutons.
Je ne sais pas faire le code des boutons
je ne sais pas faire le code pour les calculs
je ne sais pas
je ne sais pas
Si quelqu’un pouvait m'orienter.
Le petit fichier joint au cas ou.
Merci pour votre aide
HELP HELP je voudrais pouvoir réussir à intégrer ce petit module....
Bonjour toutes et tous
un début (((sans aucun calcul!!! hauteurs largeur, longueur etc.etc. non effectué))))
juste l'ouverture des frames lor,s du clic sur les 4 boutons (rectangle, cercle, trapèze, triangle)
petites explications sur le code
mais, il reste un énorme travail
on peut double-cliquer sur la cellule M4 de la feuille 1 (Feuil1) du classeur
ci-joint
note: on peut y ajouter une image pour le trapèze etc. pour les autres
New version : test4 du 15/04/2020 à 19:20
  • Ajout -userforms temps d'affichage de 3 secondes pour l'aide du calcul d'aires des surfaces trapèze, triangle etc.
  • quelques modifications
merci de ton mp
crdlt,
André
Merci du coup de pouce. ça va me permettre d'apprendre en même temps.
Rechercher des sujets similaires à "useform calcul surfaces"
