Unité pour les cellules
Comment puis-je changer l'unité pour la largeur de colonne et la hauteur de ligne pour mettre 'cm' ?
Bonjour Daniel
A ma connaissance, pas de commande prévue dans excel pour transformer en cm.
Il faut passer par VB
1) Que dit l'aide d'excel
Changer la largeur par défaut
Sélectionner toutes les feuilles.
Dans le menu Format, pointez sur Colonne, puis cliquez sur Largeur standard.
Tapez les nouvelles dimensions.
Le nombre qui s'affiche dans la zone Largeur de colonne standard correspond au nombre moyen de chiffres compris entre 0 et 9 de la police standard (police standard : police par défaut du texte des feuilles de calcul. La police standard détermine la police par défaut du style de cellule Normal.) pouvant être contenus dans une cellule.
Conseil
Pour définir la largeur de colonne par défaut de tous les nouveaux classeurs et nouvelles feuilles de calcul, créez un modèle de classeur et un modèle de feuille de calcul.
2) Trouvés sur 01.Net, les Codes correspondants
Hauteur des lignes :
Sub LignesEnCm()
Dim cm As Single
cm = Application.InputBox("Hauteur de la ligne en cm.", Type:=1)
If cm Then
Selection.RowHeight = Application.CentimetersToPoints(cm)
End Sub Largeur des colonnes :
Sub ColonnesEnCm()
Dim cm As Single, points As Single, savewidth As Single
Dim count As Single
cm = Application.InputBox("Largeur de la colonne en cm.", Type:=1)
If cm = False Then Exit Sub
points = Application.CentimetersToPoints(cm)
savewidth = ActiveCell.ColumnWidth
ActiveCell.ColumnWidth = 255
If points > ActiveCell.Width Then
MsgBox "la largeur de" & cm & "est trop large" & Chr(10) & _
"la valeur maxi est de " & _
Format(ActiveCell.Width / 28.3464566929134, _
"0.00"), vbOKOnly + vbExclamation, "largeur non valable"
ActiveCell.ColumnWidth = savewidth
Exit Sub
lowerwidth = 0
upwidth = 255
ActiveCell.ColumnWidth = 127.5
curwidth = ActiveCell.ColumnWidth
count = 0
While (ActiveCell.Width <> points) And (count < 20)
If ActiveCell.Width < points Then
lowerwidth = curwidth
Selection.ColumnWidth = (curwidth + upwidth) / 2
upwidth = curwidth
Selection.ColumnWidth = (curwidth + lowerwidth) / 2
count = count + 1
Wend
End Sub Cordialement,
Amadéus
