Une simple case a coché (Macro)
Je souhaiterais savoir comment faire une case a coché qui me permet de changer le resultat d'une cellule 1 ou 0
je vous envoie le fichier et vous remercie d'avance
neoss
26classeur1.xlsx (11.26 Ko)
Tu lis une cellule à ta case à cocher, celle que tu veux, par exemple : H6 et en L6 tu mets la formule : =H6*1
Bonsoir
Merci pour cette réponse rapide
Maintenant j'aimerais savoir si avec une case a coché on peut faire apparaître ou disparaître un graphique a l'endroit souhaité .
j'envoie le fichier
Ou mieux encore faire suivre un graphique sur un coin de l'ecran tout le long sur une page .
33classeur1.xlsx (15.19 Ko)
On peut avec ou sans...
C'est a dire?
car ca serait pour optmisez cela avec un bouton ou une case , On clique ca fait apparaitre un Graph et inversement
Oui on peut !
Pour faire apparaître ou disparaître un objet, il faut d'abord le mettre.
je suis un peu perdu ^^
J'essaye avec une macro du type
Sub test()
If CheckBox1.Value = True Then
ActiveSheet.Shapes("Graphique 2").Visible = True
[p20] = Target
Exit Sub
ActiveSheet.Shapes("Graphique 2").Visible = False
j'ai un bug 420 . Et sinon je vois pas ou tu veux en venir:(
Merci de ta patience
Résolu !
Je vous remercie
Tu n'as pas choisi un contrôle ActiveX pour ta CheckBox, ce n'est pas le même type d'objets, et la syntaxe est différente.
Voilà une possibilité :
Sub test()
    Dim vis As Boolean
    With ActiveSheet
        If .Shapes("Check Box 1").ControlFormat.Value = xlOn Then vis = True
        .Shapes("Graphique 2").Visible = vis
NB- Utilise la balise Code dans le post et indente ton code (au bout d'un certain temps je ne lis plus le code non conforme aux normes d'écriture).
Rechercher des sujets similaires à "simple case coche macro"
