Une question sur Do Until Loop
J' ai besoin de vos aides svp. I need your help!!
ci-joint le fichier en question.
Objectif: Trouver des lignes des vols avec le même numéro de vol en même jour. (Colonne "E") .
Contexte: il existe 2 cas principaux:
  • cas1: nombre de ligne d'un vol<=4
  • cas2: nombre de ligne d'un vol>4: dans ce cas-ci, la macro tourne dans une sous-boucle.
Problème: lorsque cas 2 est fini, macro devrait revenir au cas1, mais le curseur n'arrive pas sortir de la sous- boucle.
mon fichier joint peut compléter mon explication.
24fusion-vols.zip (54.61 Ko)
Problème de sortie modifies cette partie de macro
        If kk = d Then
          Cells(d + 1, 5).Select
          Exit Do
          'ActiveCell = Cells(d + 1, 5)   'ICI: j'arrive pas déplacer le curseur de colonne "A" à "E"
      Loop
    ElseIf h = 2 Then
Wahoo...ça marche super bien,
merci Banzai, t'est trop fort!
Rechercher des sujets similaires à "question until loop"
