Une macro ou bouton qui traite les colonne similaire puis les repère en cou
voiçi un exemple simple juste pou comprendre
BONJOURS
j'ai vraiment besoin d'aide je me connais peu en vba voici le probleme
j'ai un tableau dans la FEUILLE 7
colonne a colonne b colonne c
21test.xlsm (14.70 Ko)
1 0 1
0 1 0
1 1 1
1 1 1
par exemple colonne a et colone c sont identique donc il faut les identifier comme identique par couleur ainsi de suite
et merci
Bonjour Omar88,
Voici ton fichier en retour réalisé sans macro bien qu'il était créé pour. Cela te convient-il?
Bons tests, bonne continuation.
13testomar.xlsm (22.47 Ko)
Une version macro.
Bye !
13test-v1.xlsm (37.49 Ko)
merci j'ai rencontrer un petit probleme
pour continuer de traiter un autre fichier
par exemple j'ai
j'ai un tableau c'est juste un exemple
colonne A colonne B colonne C
1 ***********0** **********1
0 ***********1*************0
1 **********1 *************1
1 **********0 *************1
par exemple colonne a et colonne c sont identique donc il faut les identifier comme identique par couleur ainsi de suite car j'ai bcp de colonne et a la place de zero j'ai des cellules vide
voici mon code mais ça marche pas
Sub colonnesDoublons()
Dim Cell As Range
Dim j As Integer, i As Integer, c As Integer, N As Integer
For c = 1 To 100
Range(Cell(i, j).Value) = c
Next c
For N = 1 To 256
Cell.Font.ColorIndex = N
Next N
For i = 1 To 100
If Cell(i, j).Value = Cell(i + 1, j).Value Then c = c + 1
For j = 1 To 100
If Cell(i, j).Value = Cell(i, j + 1).Value Then c = c + 1
Next j
et merci
Tu devrais envoyer un vrai fichier avec un vrai exemple...
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "macro bouton qui traite colonne similaire puis repere cou"
