Une listbox en multi select et single select
Bonjour, j'ai deux valeurs dans une combobox qui entraine l'ouverture d'une listbox :
  • "PROBLEME A" qui ouvre une listbox pour sélectionner le ou les sous Problème de A, donc une LISTBOX EN MULTI SELECT
  • "PROBLEME B" qui doit m'autoriser à sélectionner une valeur dans la même listbox soit "SOUS PB B1 " soit "SOUS PB B2"
Comment faire en sorte pour avoir une une multi sélection si PROBLEME A et une sélection unique si PROBLEME B.
Merci pour votre aide
Youyou
Un fichier exemple serait plus explicite
Néanmoins, voilà peut-être une première piste http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/listes_cascade.htm#DVcascadeForm
Ci-joint un fichier
Youyou
72formulaire-v3.zip (639.90 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "listbox multi select single"
