Une formule pour formules 1
Hello .
Je voudrais améliorer ma pratique des formules d'Excel et je suis débutant.
Ci-joint un tableau (que certains connaissent).
c2264222 4477 47d3 9f6e 3f155798913f
Voici le petit problème à résoudre.
J'aimerais pouvoir trouver une formule pour afficher dans une colonne le nombre de fois où chaque motoriste a été utilisé par des écuries.
Ex : les moteurs BMW ont été utilisés par 6 écuries, Matra par 2, Honda par 6 etc...
Ce qui me permettra d’afficher le plus grand nombre de fois où un motoriste a fourni un moteur à une écurie en faisant un tri ds la colonne des résultats.
Je suis sur une version iOS (Ipad) d’Excel et celle-ci est limitée par rapport aux versions beaucoup plus sophistiquées que celles conçues pour Windows.
Mais la plupart des formules s’y trouvent.
Merci d’avance.
Utilise NBVAL :
=NBVAL(5:5)-2
devrait te donner le nombre d'écuries pour BMW
Sinon
=NB.SI(5:5;"X")
2f040d5c a362 4680 85cb e5bbd6f5f496 affec0d5 aff1 4208 a5b4 ee23e159d8ca
Bonsoir
Merci pour ton aide
Ci-joint 2 captures
La 2° montre la même erreur en tapant chacune de tes 2 formules ds la cellule en face de BMW
La 1° affiche des résultats en copiant la cellule ds toutes les cellules correspondant à tous les moteurs mais ils sont tous faux.
Ex :
Alfa 6 au lieu de 4
Arrows 3 au lieu de 1
Aston Martin 6 au lieu de 1
On dirait qu’il y a un décalage...
Bonsoir baldwin,
Sur ta 2ème copie d'écran, dans la barre de formule, tu as correctement copié la formule de 78chris : =NBVAL(5:5)-2 ; ça, c'était la bonne nouvelle ! la mauvaise nouvelle, c'est que tu as tapé cette formule dans une des cellules de la ligne 5, soit exactement ce qu'il ne faut pas faire, même avec une version d'Excel PC non spécifique Ipad ! en effet, dans un tel cas, la formule tente de calculer le nombre de valeurs de la ligne 5 et « tombe » sur elle-même, d'où le message d'erreur de référence circulaire ! c'est très bien de ta part de vouloir apprendre Excel, et même je t'y encourage, mais à tout hasard, je te signale que pour cela, tu n'es pas obligé de tomber dans toutes les embûches ! t'as tout à fait le droit d'les éviter !!! (je blague, hein, m'en veut pas !)
dhany
Hello Dhany
Ok mais quand je copie cette formule dans la ligne 1 ou 2 ou 3 etc...il n’y a pas l’erreur en question : des résultats sont affichés (voir ma capture n° 1) mais le problème, comme je le dis plus haut c’est qu’ils sont tous faux !
Alors ???
Ci-joint une autre capture où l’on voit 5:5 dans la formule correspondant à la ligne 2 et le résultat est donc faux !
50557e98 277b 4a2d 9363 5f70b1cc76e5
Dans ton énoncé initial, tu as écrit : « afficher dans une colonne le nombre de fois où chaque motoriste a été utilisé par des écuries » ; par rapport à la copie d'écran de ce même énoncé, je te propose d'ajouter une colonne juste avant la 1ère écurie "McLaren", qui sera donc à droite de la colonne "Pays" ; c'est là que tu mettras tes résultats ; double avantage : a) ils seront visibles d'emblée quand tu vois le début des premières colonnes (et sans avoir à scroller à droite) ; b) tu peux ajouter si besoin d'autres écuries au bout à droite du tableau, alors que si tu avais mis cette colonne à la fin, à droite de la dernière écurie, ça gênerait.
La colonne des résultats sera donc en colonne C, et pour la 1ère ligne de données, donc la ligne 2, formule en C2 (à tirer vers le bas) :
=NBVAL(D2:AD2) ; attention : remplace AD par la colonne de la dernière écurie !
NB : note bien que la plage D2:AD2 indiquée en argument de la fonction NBVAL() n'inclue pas la cellule C2 de la formule, donc cette fois, il n'y aura pas de référence circulaire !
Sauf erreur de ma part, tu devrais obtenir les bons résultats ; sinon, envoie ton fichier en indiquant ce qui ne va pas.
dhany
Merci Dhany
Impeccable ! Ça marche super !
Peux-tu maintenant m’expliquer comment fonctionne cette formule, à quoi renvoie NBVAL pour que je puisse décrypter cette syntaxe ?
Maintenant j’ai voulu essayer d’additionner dans les colonnes le nombre de fois qu’une écurie a été cochée.
J’ai donc utilisé la "somme automatique" mais comme on peut le voir sur la capture d’écran, j’ai eu une erreur.
Pourrais-tu m’éclairer ?
d58b7c68 c71c 4d20 84cb 64dff5728ccb
Une somme totalise des nombres/chiffres
tu dois utiliser NBval à la place et puis jeter cette pù¨¨08è§ de tablette ou l'utiliser pour autre chose
et de temps en temps consulter l'aide excel
P.
Tout cela parce qu'au lieu de joindre un fichier tu joins des images où on ne voit qu'une partie de classeur...
Un classeur dès le départ et tu avais la solution sans problème dès la 1ère réponse puisque que j'aurais peut-être vu où tu voulais ce toal et pu limiter les références à quelques colonnes comme proposé par dhany que je salue ...
Là tu essayes d'additionner des X qui sont des textes... forcément cela ne marche pas
Si tu relis mon 1er post : je te proposais aussi NB.SI pour compter les X
En réfléchissant 5 mn avec l'aide en ligne comme proposé par patrick que je salue également , tu devrais y arriver...
Merci à tous les deux
"Tout cela parce qu'au lieu de joindre un fichier tu joins des images où on ne voit qu'une partie de classeur..."
Comment fait-on pour joindre un vrai classeur et non un fichier image ?
Re..
et si tu encodais intelligemment ?
Je t'avais transposéton 1er fichier pour que la suite soit plus facile, mais tu t'obstines à encoder comme ça...
fait avec power query mais utilisé une seule fois ! par pour la suite de ton fichier qui doit être encodé comme le montre le résultat de PQ
P.
Mea culpa mea maxima culpa
Je pensais qu’on ne pouvait joindre que des images sur le forum mea culpa...donc maintenant j’ai compris qu’on pouvait joindre aussi des fichiers.
Voulant trier la rangée où se trouve les totaux (ligne 27) je me suis inspiré d’une formule trouvée sur le Web que j’ai adaptée sur mon tableau ci-joint
Voici cette formule adaptée : (elle se trouve tout à droite du tableau)
Mais elle ne fonctionne pas...
Peut-être y a-t-il une erreur de syntaxe ?
Range("D27:AS27").Sort Key1:=Range("D27"), Orientation:=xlLeftToRight
Bonjour baldwin,
C'est seulement maintenant que je suis de nouveau disponible pour continuer sur ce forum ; je vais répondre successivement à tes derniers messages, à commencer par celui de 11:09 : NBVAL() est une fonction qui retourne le nombre de valeurs de la plage indiquée en argument ; ainsi, NBVAL(D2:AD2) retourne le nombre de valeurs (= cellules non vides) de la plage D2:AD2 ; voici comment lire l'aide Excel d'une fonction :
screen 1
dhany
Dans ton message de 11:22, la barre de formule de ta copie d'écran montre ceci :
screen 2
dhany
Merci Dhany
Trés fouillée ton explication.
Et quid du tri de la rangėe et de cette formule ?
J'y viens, j'y viens, tu m'as juste devancé de quelques dizaines de minutes !
Dans ton message de 14:05, tu as indiqué cette formule (mentionnée aussi en Motoristes!AV27) :
Perso, au lieu du paramètre Orientation, j'utilise le paramètre Order1 pour Key1 :
[D27:AS27].Sort [D27], 1
⚠ un tri doit être appliqué sur une plage de cellules contenant des données
et pas sur des cellules contenant des formules !
Ton fichier est un xlsx et ne peut pas contenir de code VBA ; donc il faut d'abord
le convertir en xlsm pour pouvoir y mettre ton instruction .Sort !
La taille de ton fichier est de 5 485 Ko = 5,36 Mo ! sur Feuil2 :
a) colonnes en trop : B à I ; b) lignes en trop : 22 à 1048576
après suppression de ces colonnes et lignes inutiles,
taille de ton fichier ramenée à ... 16 Ko !
20motoristes-f1.xlsx (15.19 Ko)
dhany
Ok mais comment faire pour transformer ces cellules avec des formules avec des nombres ?
Oups !
J’avais oublié, c’est bon
Par contre j’ai essayé [D30:AS30].Sort [D30], 1
Mais ça ne fonctionne pas, même avec = devant...
Ah, peut-être être est-ce plutôt cela :
Range("D27:AS27").Sort Key1:=Range("D27"),[D30:AS30].Sort [D30], 1
Mais, non ça ne fonctionne pas non plus...
Rechercher des sujets similaires à "formule formules"
