Une fontion SI imbriquées qui ne fonctionnent pas?
Bonjour à vous les spécialistes excel!
J'ai un souci avec une formule dans un de mes classeurs avec la fonction SI.
Je vous explique dans une cellule <S13> j'ai un montant en dollars canadien
qui es calculer selon certaine autre cellule, et dans la cellule <U13> un montant que j'écrit à la volé,
Mon problème est que dans la cellule<V13> j'ai ma formule
=SI(U13<S13; "NON";SI(U13=S13;"OUI";"?"))
J'ai essayer de recopier mon code dans un autre classeur et cela fonctionnais si je place pas toute la ligne. je vous mets le fichier excel avec la plus grande ligne qui fonctionne pas ligne 13 et celle qui fonctionne celle dans la ligne 10 ce sont les meme données mise a part que j'ai réduit la plus petite jusqu'a ce que le calcul de la fonction SI fonctionne plus.
21test.xlsx (10.29 Ko)
La valeur de I10 = 841,01, donc égale à K10.
La valeur de S13 = 841,0144, donc supérieure à U13.
Remplacer S13 par ARRONDI(S13;2)
Merci!
Je viens de tester et tout fonctionne a merveille je ne me rappellais plus du tout que cette fonction ARRONDI fonctionnais avec excel mais un gros merci.
Rechercher des sujets similaires à "fontion imbriquees qui fonctionnent pas"
