Un petit coup de main
J'ai besoin de votre aide une fois de plus. Après de multiple recherche et d'essai je n'ai toujours pas la solution !
Je souhaite rechercher la colonne qui contient la date du jour en entête et copier la liste des noms de gauche ainsi que toutes la colonne concerné sur la feuille "copie".
Sub Bouton1_Cliquer()
Dim Fichier, WbkCopy As Workbook
Dim Colonnes(), Col As Integer, Resultat As Variant
  'On attribue à la variable WbkColle le fichier actuel (celui qui contient la macro)
  'Set WbkColle = ThisWorkbook
  'A adapter : Nom des entêtes de colonnes à importer
  Colonnes = Array(Date)
      'Boucle sur toutes les entêtes des colonnes
      For Col = 1 To Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        'teste si l'entête correspond à un des noms des colonnes à copier
        Resultat = Application.Match(Cells(1, Col), Colonnes, 0)
        'Si l'entête est trouvée (colonne à copier)
        If Not IsError(Resultat) Then
          Columns(Col).Copy ThisWorkbook.Sheets("Copie").Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1)
      Next Col
Voici le code et le fichier test.
Bonne soirée a tous
30testvba.xlsm (20.60 Ko)
Bonsoir Steph, bonsoir le forum,
Visiblement pas le bon fichier...
Autant pour moi !!
27testvba.xlsm (25.97 Ko)
bonsoir,
une proposition de correction (ta date se trouve en ligne 2 et non en ligne 1)
ption Explicit
Dim Colonnes(), derCol As Integer, Resultat As Variant
     derCol = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        Set Resultat = Range(Cells(2, 1), Cells(2, derCol)).Find(Date)
        If Not Resultat is nothing Then
          Columns(Resultat.Column).Copy ThisWorkbook.Sheets("Copie").Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1)
edit : correction du code
Ça fonctionne très bien. Merci beaucoup.
Il y a juste une partie que je ne comprend pas :
Qu'est ce que cela veut dire ?
c'est une erreur de ma part, j'ai modifié le code (voir message précédent) pour avoir le traitement correct en cas de date non trouvée.
Je cherche a comprendre dans le détail le codage vba. Et la je ne sais pas comment on pourrais traduire cette partie de code :
    If Not Resultat nothing Then
"Si ce n'est pas Resultat rien a faire alors ..."
Merci encore pour votre aide.
bonjour,
tu as oublié le "is"
si le résultat est différent de rien .... ou encore "si on as trouvé quelque-chose"
Merci pour cet éclaircissement pierre.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "petit coup main"
