Txt en Excel avec VBA
J'aimerais transformer des fichier txt en excel en tout téléchargeant le fichier
J'ai essayé ce code mais ça bugue.
14exple.zip (13.69 Ko)
Dim ligne_debut As Integer: Dim colonne_debut As Integer
Dim ligne_fin As Integer: Dim colonne_fin As Integer
Dim ligne_enCours As Integer: Dim colonne_enCours As Integer
Private Sub importer_Click()
Dim fichier_choisi As String
fichier_choisi = Application.GetOpenFilename(" Text Files (*.txt), *.txt", , "selectionner le fichier choisi CSV")
If (LCase(fichier_choisi) <> "Faux" And fichier_choisi <> "0") Then
    Listfichier.AddItem (fichier_choisi)
Private Sub Exporter_Click()
Dim nom_fichier As String
ligne_debut = 1: colonne_debut = 1
ligne_enCours = ligne_debut: colonne_enCours = colonne_debut
Cells.Clear
For i = 0 To Listfichier.ListCount - 1
     lecture (Listfichier.List(i))
     traitement
     nom_fichier = Application.GetSaveAsFilename(filefilter:="Text Files (*.txt), *.txt")
     Sortie.Value = nom_fichier
     Ecriture (nom_fichier)
Private Sub Fermer_Click()
Listfichier.Clear
Formulaire.Hide
Private Sub lecture(fichier As String)
Dim depart As Integer, position As Integer
Dim texte As String, tampon As String
Open fichier For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, texte
depart = 1: position = 1
Do While (position <> 0)
position = InStr(depart, texte, ";", 1)
If position = 0 Then
tampon = Mid(texte, depart)
Sheets("Feuil1").Cells(ligne_enCours, colonne_enCours).Value = tampon
Exit Do
tampon = Mid(texte, depart, position - depart)
depart = position + 1
colonne_enCours = colonne_enCours + 1
Loop
ligne_enCours = ligne_enCours + 1
Loop
Close #1
Private Sub Ecriture(fichier As String)
Private Sub traitement() 'fichier As String
#RS
voila une macro import TxT
Private Sub ChoixFicTxt()
Dim dossier As FileDialog
ChoixChemin = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
   Set dossier = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
      With dossier
         .AllowMultiSelect = False
         .InitialFileName = ChoixChemin
         .Title = "Choix d'un fichier TXT"
         .Filters.Clear
         .Filters.Add "Fichier Csv ", "*.txt*", 1
            If .Show = -1 Then
               Chemin = .SelectedItems(1)
               LireMan Chemin
   Set dossier = Nothing
Sub LireMan(NomFichier)
Dim Ar() As String
   With Application
      .ScreenUpdating = False
      .EnableEvents = False
      .Calculation = xlManual
Rows("1:" & Rows.Count).Clear
Sep = vbTab
Lig = 1
On Error Resume Next
   Open NomFichier For Input As #1
        Do While Not EOF(1)
            Line Input #1, Chaine
               Ar = Split(Chaine, Sep)
               Col = 1
                  For X = LBound(Ar) To UBound(Ar)
                  Tmp = Application.Trim(Ar(X))
                  If IsNumeric(Tmp) Then
                   Cells(Lig, Col).Value = CDbl(Tmp)
                  Cells(Lig, Col).Value = Tmp
                     Col = Col + 1
            Lig = Lig + 1
        Loop
    Close #1
   With Application
      .ScreenUpdating = True
      .Calculation = xlCalculationAutomatic
      .EnableEvents = True
      .CutCopyMode = False
      .Goto [A1], True
Maurice
Bonjour Maurice
Merci beaucoup pour votre code qui marche nickel.
Votre aide me fait gagner du temps
Rechercher des sujets similaires à "txt vba"
