Txt en csv
je souhaiterais transformer un fichier txt en csv mais comme celui joint
Comment dois-je faire ?
40comptaifrs330.csv (4.01 Ko)
Ouvre une nouvelle feuille Excel, fichier->ouvrir-> ton fichier, attention si ton fichier en txt (prendre garde à sélectionner "tous les fichiers" à droite du nom du fichier)
En ouvrant, une boîte s'affiche et te demande de configurer l'import :
étape 1, faire suivant, tout simplement
étape 2, tu peux choisir les séparateurs de colonnes, sélectionne les virgules,
étape 3, suivant.
Etant donné que tu as parfois plusieurs virgules qui se suivent tu va avoir des colonnes vides, tu devras juste les supprimer et le tour est joué
cdmt
J'oubliais, tu obtiendras ton tableau que tu peux maintenant enregistrer sous format csv !
je veux remplacer le séparateur de colonne par une virgule lorsque je passe en csv. Dans le fichier joint, l'espace est remplacé par une virgule
As-tu un exemple de fichier texte que tu souhaites convertir? J'ai peur de ne pas réellement comprendre ce que tu souhaites faire...
voici ce que j'obtiens quand je passe normalement par excel puis le fichier que je souhaite obtenir
merci
Très bien je vois, à partir de cet excel, essaye d'utiliser la fonction concatener si tu connais.
(Par manque de temps je ne pourrais le faire cet après-midi)
A la fin de la ligne, tu inscris =concatener(a1;",";a2;",";a3;"," etc...) puis tu déroules sur toutes les lignes.
Etant donné qu'il y a des colonnes vides tu peux aller assez vite dans l'inscription de la formule.
J'ai essayé rapidement, il faudra que tu fasses attention au format date de certaines cellules, à la place de A1 dans la formule donnée plus haut, inscris simplement TEXTE(A1;"jj/mm/aaaa")
Dis moi si ça va
Rechercher des sujets similaires à "txt csv"
