je me retrouve confronter à un petit problème sous excel.
J'essai d'établir une feuille de calcul qui me permettrait de réduire mon temps de travail concernant la position des rails de fixations pour des systèmes solaires PV en toiture, les rails de fixations doivent être fixé au niveau de chaque onde,tout en sachant qu'il faut 2 rails par module photovoltaïque. :l'espace entre chaque onde des de 333,33 mm. J'ai donc rentré dans une première colonne les distances à lesquelles se trouveraient chaque rails, si j'en m'étais sur toutes les ondes, puis j'ai ensuite détaillé les distances où se trouveraient le début et la fin de chaque panneau. Et j'ai finalement calculé ou devraient se trouver les rails idéalement. Je voudrais donc a partir de là, savoir sur quelles ondes je devrais mettre des rails ou non. Pour cela j'ai recherché sur internet, j'ai trouvé la formule suivante:
=MIN(SI(ABS(B2:B210-F2)=MIN(ABS(B2:B210-F2));B2:B210))
Après application, il me semble qu'elle ne marche pas, surement que j'ai du mal l'appliqué.
Si quelqu'un pouvez m'aider a trouver une solution, je vous en remercie grandement d'avance
Djoa
