Trouver une valeur à une date correspondante
Bonjour!
J'ai une colonne de date aux 5 minutes auxquels est associé une valeur de débit d'eau:
2013-06-11 04:55 / 0,085987047
2013-06-11 05:00 / 0,085987047
2013-06-11 05:05 / 0,085987047
2013-06-11 05:10 / 0,08775397
2013-06-11 05:15 / 0,08953529
2013-06-11 05:20 / 0,08953529
2013-06-11 05:25 / 0,091330978
2013-06-11 05:30 / 0,08953529
2013-06-11 05:35 / 0,085987047
2013-06-11 05:40 / 0,093141005
2013-06-11 05:45 / 0,091330978
2013-06-11 05:50 / 0,08953529
2013-06-11 05:55 / 0,091330978
2013-06-11 06:00 / 0,08953529
2013-06-11 06:05 / 0,091330978
2013-06-11 06:10 / 0,091330978
2013-06-11 06:15 / 0,08953529
2013-06-11 06:20 / 0,091330978
(aaaa-mm-dd hh:mm) / (débit)
J'ai une autre colonne avec des heures qui ne correspondent pas nécessairement à l'intervalle 5 minutes:
2013-06-11 05:09
2013-06-11 05:24
2013-06-11 05:39
2013-06-11 06:09
2013-06-11 06:39
Je dois trouver la valeur de débit correspondant à cette dernière colonne. Je ne sais pas comment m'y prendre comme mes minutes peuvent varier. Je pourrais cependant me dire que toute les minutes 3,4,5,6,7 corresponde à la minute 5 de ma colonne initiale ainsi que les minutes 8,9,0,1,2 à la minute 0 de ma colonne initiale. Je ne sais pas si je suis clair....
Pour rajouter une difficulté, je dois non seulement trouver la valeur de débit correspondante, mais la moyenne de 3 valeurs. C'est-à-dire que si je cherche le débit à 2013-06-11 5:09, je devrais faire la moyenne des valeur de débit qui sont en gras, soit +-5minutes.
Merci!
On ne peut pas faire plus simple et dire que de :00 à :04 c'est :00, et :05 pour le reste ?
Valeur :
=INDEX($B:$B;EQUIV(F2;$A:$A;1))
Moyenne :
=MOYENNE(DECALER($B$1;EQUIV(F2;$A:$A;1)-2;;3;))
eric
16roxanne.xlsx (9.80 Ko)
Bonsoir Roxanne,
Tu es sûre de ton exemple ? Je ne trouve pas le même résultat (G2 à G6), malgré des calculs intermédiaires qui semblent OK (G10 à H13)...
Voir ces calculs en PJ...
A+ Daniel
Bonsoir Dan42153, eriiic, Roxanne le forum
Je pense qu'il faudrait commencer par arrondir tes heures pour pouvoir continuer :
La formule en question pour correspondre aux intervalles concernées.
=ENT($F2*288+0,4)/288
klin89
Houla.
Les arrondis avec les heures ne sont pas toujours ce que l'on attends. Difficile d'être exact jusqu'au 15e chiffre.
Une égalité ne sera pas toujours trouvée.
eric
Re le forum
Feuil1 colonne C, place ta formule pour calculer la moyenne.
Puis exécute cette macro, restitution sur la même feuille.
Sub Rapprochement()
Dim a, i As Long, e, v
    a = Sheets("Feuil1").Range("a1").CurrentRegion.Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = 1
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            .Item(a(i, 1)) = VBA.Array(a(i, 2), a(i, 3))
        a = Sheets("Feuil1").Range("f1").CurrentRegion.Resize(, 3).Value
        a(1, 2) = "Débit": a(1, 3) = "Moyenne"
            For Each e In .keys
                v = Int(a(i, 1) * 288 + 0.4) / 288
                If v = CDbl(e) Then
                    a(i, 2) = .Item(e)(0)
                    a(i, 3) = .Item(e)(1)
                    Exit For
    With Sheets("Feuil1").Range("i1").Resize(UBound(a, 1), UBound(a, 2))
        .CurrentRegion.Clear
        .Value = a
        With .CurrentRegion
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .BorderAround Weight:=xlThin
            With .Rows(1)
                .Font.Size = 11
                .Interior.ColorIndex = 43
            .Columns(1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm"
            .Columns.AutoFit
        .Parent.Activate
eriiic, as-tu un exemple concret sous la main
klin89
Non.
Mais rencontré suffisamment de fois pour m'en méfier. Surtout en vba où toutes les décimales sont prises en compte (18 contre 15 sur une feuille pour limiter ces effets).
eric
Pour répondre à ta question Daniel, oui ma valeur est bonne (I2). C'est seulement que je n'arrondissais pas de la même manière, soit 5h09 à 5h10. Mais effectivement, c'est moins compliqué si j'arrondis à la minute inférieur, soit 0 ou 5.
Si j'ai bien compris, l'équation proposé par Daniel n'est pas la même que celle d'Éric, mais au final, ça donne la même chose.
Rechercher des sujets similaires à "trouver valeur date correspondante"
