Trouver une rue dans une liste
Bonjour tout le monde!
Voici mon problème :
D'un côté, j'ai une liste de rue que je veux attribuer à un secteur et de l'autres toutes les rues de la ville.
J'aimerai pouvoir affecter un numéro à toutes les valeurs de la ville se trouvant dans la liste.
Problème certaine rue sont en limite de commune je dois donc prendre que certain numéro ( de 15 à 50 par exemple).
Je joins un fichier excel montrant ce que j'attend si ce n'est pas clair.
Merci beaucoup pour votre aide
17macro-130.xlsm (14.67 Ko)
plusieurs questions :
  • Les numéros sont attribués aléatoirement? par quel moyen?
  • C'est quoi les "130" et X sur ton tableau final qu'on comprenne un peu ou tu veux aller
si les nombres sont définis par une formule tu peux en I10 par exemple:
=ALEA.ENTRE.BORNES(1;B5)
Le numéro est choisi aléatoirement avec un max que tu as saisi dans ton premier tableau
Cdt
Bonjour Atro
Le x correspond à une recherche nulle et le 130 a mon secteur.
Je dois retrouver "130" à chaque fois que ma rue est présente dans ma liste.
En gros ça donnerai quelque chose du genre
If A2 est contenue dans ma liste Then
Rajouter "130" à la cellule d'en face (comme dans l'exemple)
Sinon "x"
Voilà, si vous avez d'autre questions
En F2 :
=SIERREUR((SI(ET(EQUIV(E2;$A$2:$A$5;0)>=1;((DECALER(INDEX($A$2:$A$5;EQUIV(E2;$A$2:$A$5;0);1);0;1))>=D2));130;"x"));"x")
Et tu incrémente vers le bas
Il te faudra une valeur max pour chaque rue dans ton premier tableau, pas laisser de case vide. J'ai mis à 250 pour l'exemple tout fonctionne
ça ira?
Cdt
C'est parfait!! j'ai du un peu batailler pour comprendre ta formule ^^
Par contre sur certaines rues, par exemple la RUE DES CHAMPIGNONS, elle est présente sur mon secteur que du numéro 20 au 40. En gros j'aimerai borné certaines rues.
Vous pensez que c'est faisable avec votre formule??
Merci mille fois!
Cool
Si tu ajoutes une colonne minimum il y a moyen de baliser oui, au niveau du décaler
Yes j'y suis arrivé!
Maintenant il n'y a plus qu'a !
Je te remercie énormément d'avoir pris du temps pour ça!
Pas de soucis ^^ poste ta formule ici pour que des gens plus tard puissent évoluer si ils ont un soucis similaire.
Rechercher des sujets similaires à "trouver rue liste"
