Trouver max d'une colonne
Je reviens avec de nouveau une requête pour trouver le max d'une colonne. Sur le fichier joint, je cherche à trouver le max de l'élément AAA situé sur la colonne D à l'aide d'une fonction VBA. Dans ce cas, il s'agit de <1,0E-1, vu qu'il s'agit de la seule valeur. Voici cependant les éventualités possibles qu'il faudrait si possible pouvoir gérer:
- Le nombre de mesures peut varier d'un mois à l'autre pour chaque élément présent, là on en trouve 8 pour AAA, mais il pourrait très bien y en avoir un nombre différent (en conséquence, on ne peut pas via la fonction uniquement balayer la plage A3:A10).
- Il peut exister d'autres élément selon le mois.
- Enfin, les données récupérées peuvent être de différents formats: <1,0E-1 comme ici, mais il y aurait pu également avoir d'autres valeurs, comme 1,1E-1, ou encore 0,12.
Certains membres du forum m'avaient déjà aidé pour un cas similaire récemment, j'ai essayé d'adapter la fonction à ce cas, mais je n'y parviens pas, c'est différent.
Merci d'avance pour votre aide !
42tri.zip (6.04 Ko)
Voici une solution en boucle , car avec la nature des données la fonction Max ne fonction apparemment pas
46tri.zip (9.87 Ko)
Bonsoir Misterno, et merci pour ton aide !
Je viens de tester ton code, il semble faire presque ce que je souhaite. Presque, car lorsque par exemple <1,0E-1 est le max (avec le signe <), on va obtenir 0,10, alors qu'il me faudrait < 0,10. Pour les autres cas ça me paraît ok !
Est-il possible de modifier le code pour avoir ceci ?
Et hop , voici :
34tri.zip (10.50 Ko)
Merci ! Mais... Tu vas me trouver insistant, mais si je change l'un des <1,0E-1 par un 8 (sur une ligne AAA bien-sûr) par exemple, la valeur max reste <1,0E-1... Alors que clairement 1,0E-1 < 8...
hihi,
et comme ça pi t être
30tri.zip (10.41 Ko)
Ca m'a l'air parfait !! Un grand merci !
Une dernière question, plus par curiosité qu'autre chose: vu que les données de type <1,3E-1 ne sont pas considérées comme des nombres à cause du <, serait-il quand même possible d'obtenir < 0,13 ?
Avec un petit effort , lol
60tri.zip (10.68 Ko)
Superbe, je n'en demandais pas tant !!
A présent, me reste à étudier ton code... Car je veux comprendre !
Encore un grand merci, à bientôt !
-- 22 Juil 2011, 00:39 --
Ah si, j'oubliais, question subsidiaire !
Ne serait-il pas plus "agréable" et surtout pratique, de faire une fonction ?
Rechercher des sujets similaires à "trouver max colonne"
