Trouver Les lignes et colonnes d'une plage de cellules
Je suis novice en VBA Excel
Je cherche le moyen de connaître les coordonnées d'une plage de cellules sélectionnées :
La ligne Supérieure
La ligne Inférieure
La colonne de droite
La colonne de gauche
Le but est de savoir si la plage sélectionnée correspond à mon souhait
Salut Jean,
iRow1 = Target.Cells(1, 1).Row
iCol1 = Target.Cells(1, 1).Column
iRow2 = Target.Cells.Rows.Count + iRow1 - 1
iCol2 = Target.Cells.Columns.Count + iCol1 - 1
sCol1 = Split(Columns(iCol1).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
sCol2 = Split(Columns(iCol2).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
MsgBox "Ligne TOP : " & iRow1 & Chr(10) & "Ligne BOTTOM : " & iRow2 & Chr(10) & _
        "Colonne LEFT : " & iCol1 & " / " & sCol1 & Chr(10) & "Colonne RIGHT : " & iCol2 & " / " & sCol2
Avec plaisir!
106xy-target.xlsm (15.12 Ko)
Bonjour @curulis57
Merci pour la réponse et l'exemple.
Etant novice, je ne comprends pas tous les mots :
Target
Split
ColumnAbsolute
Je ne comprends pas ;
i devant Row et Col
s devant Col
Désolé de poser ces questions mais je voulais bien comprendre toute la procédure privée pour réutiliser les arguments dans le futur
Meri de cette procédure qui correspond parfaitement à ma recherche
Salut Jean,
attention, si tu prends goût à VBA, s'en est foutu de ta vie familiale!
TARGET est un mot réservé de VBA = cible et représente la cellule que tu viens de cliquer
  • Target.Address représente les coordonnées de la cellule : p.ex. A6
  • Target.Value représente sa valeur
  • Target.Row représente la ligne de la cellule cliquée
SPLIT est un mot réservé de VBA : fonction qui renvoie un tableau des différentes valeurs rencontrées dans une chaîne séparées par un séparateur décidé par l'utilisateur.
  • x = Split ("VBA/MACRO", "/")(0) renverra VBA
  • y = Split ("VBA/MACRO", "/")(1) renverra MACRO
Là, je n'ai rien inventé! J'ai trouvé ce code sur la Toile et je m'en sers (tout le temps) pour convertir un numéro de colonne (Target.Column = ) en sa lettre.
En l'état actuel de mes connaissances, j'aurais été bien incapable de pondre cette fonction!
Pourquoi un i ou un s devant certains mots ?
Ce sont des variables que j'utilise systématiquement et qui me renseignent (bien que j'ai la sale habitude de ne pratiquement jamais déclarer mes variables) sur la nature de cette variable.
  • iRow : i comme INTEGER : c'est la variable qui me désigne la dernière ligne avec une valeur
  • iCol =
  • sCol ou sCol1 ou sCol2 : s comme STRING : sont les variables expliquées avec SPLIT.
  • mais utiliser 'madernièrejolielignedemacolonnemignonne' est parfaitement valable aussi... si tu aimes bien taper un code poétique!
Bienvenue dans VBA!
Passer des nuits blanches à pianoter des Target est une autre sorte de jouissance nocturne... interminable! Le pied!
curulis57,
...bien que j'ai la sale habitude de ne pratiquement jamais déclarer mes variables...
et ça c'est pas bien de ne pas déclarer ses variables !
il est vrai que l'emploi de la la fonction Split() pour extraire les lettres de l'adresse est le plus simple mais il est possible de se faire ses propres fonctions comme ci-dessous :
Sub Test()
    MsgBox LettreCol(Range("AA125").Address)
Function LettreCol(ByVal Adr As String) As String
    Dim I As Integer
    'supprime les dollars
    Adr = Replace(Adr, "$", "")
    'recherche le premier caractère numérique
    'et sitôt trouvé, fin de boucle
    For I = 1 To Len(Adr): If IsNumeric(Mid(Adr, I, 1)) Then Exit For: Next I
    'retourne le résultat
    LettreCol = Left(Adr, I - 1)
End Function
Pour le fun.
92xlp-jeanf44.xlsm (23.20 Ko)
on peut même en réduire 2 jean-philippe
        Msg = Msg & "Dernière colonne : " & Rng(Rng.Cells.Count).Column & Chr(10)
        Msg = Msg & "Dernière ligne : " & Rng(Rng.Cells.Count).Row & Chr(10)
eric
Re bonjour @curulis57
Votre procédure me convient mais je n'arrive pas à l'appeler d'un autre procédure.
En plus je voulais mettre des conditions tels que :
La 1ière ne soit pas inférieure à 5
La dernière ligne ne soit pas supérieure à 10
La 1ière colonne ne soit pas inférieure à B
La dernière colonne ne soit pas supérieure à E
Re bonjour @Jean-Eric
J'avais oublié de spécifier que les cellules étaient vides et juste selectionné
Un nouvel exemple à adapter [Feuil1 (3)].
76xlp-jeanf44.xlsm (33.45 Ko)
Pourquoi je t'ai appelé jean-philippe ? Suis fatigué moi, toutes mes confuses
Bonsoir @Jean-Eric
Merci pour le fichier.
C'est parfait pour mon besoin.
Encore merci
Bonjour @JeanEric
Dans votre fichier, je viens de m'apercevoir d'une petite anomalie
Feuil1 - Macro : DEMO
Quand je sélectionne les cellules autour des cellules non vides, la macro m'affiche quand même les coordonnées et l'adresse de la zone sélectionnée.
J'ai mis les zones avec un fond de cellules en pointillé.
31xlp-jeanf44.xlsm (29.96 Ko)
Teste ceci et adapte :
Sub Test()
    Dim Texte As String
    With Selection
        Texte = "La ligne Supérieure est : " & .Row & vbCrLf
        Texte = Texte & "La ligne Inférieure est : " & .Row + .Rows.Count - 1 & vbCrLf
        Texte = Texte & "La colonne de gauche est : " & .Column & " (colonne " & Split(.Address, "$")(1) & ")" & vbCrLf
        Texte = Texte & "La colonne de droite est : " & .Column + .Columns.Count - 1
        If InStr(.Address, ":") <> 0 Then Texte = Texte & " (colonne " & Split(.Address, "$")(3) & ")" & vbCrLf Else Texte = Texte & " (colonne " & Split(.Address, "$")(1) & ")" & vbCrLf
        Texte = Texte & "L'adresse de la plage est : " & .Address(0, 0)
    MsgBox Texte
Rechercher des sujets similaires à "trouver lignes colonnes plage"
