Trouver le "MAX" colonne alpha et numérique
Bonjour au Forum
Je désire obtenir deux valeurs "MAX" d'une colonne.
Une partie est renseignée par des nombres 1 2 3 4 5 6 7 8 9.......X.
Une autre partie par des nombres précédés par deux caractères alpha CB1 CB2 CB3 .....CBx
Pour le numérique OK --> = max(B005:B400)
Pour l'alpha je n'aboutis à trouver le code pour résoudre cette recherche.
Il y a t il plusieurs ou tout au moins une solution pour m'aider
Annette
salut
regarde si le fichier te convient
68classeur2.xlsx (8.67 Ko)
Michel180652, à la première valeur avec 2 chiffres, tu plantes.
Exemple tes CB1 à CBx sont de A3 à A20
=MAX(SUBSTITUE(A3:A20;"CB";0)*1)
Matricielle à valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+entrée
salut
merci Amadeus pour ton explication et egalement pour ta formule
amicalement
Re, bonjour
Si les données sont mélangées, donc des CB3, CBx mélangés avec des nombres 6, 8, 120
Le MAX des CB est donné par la Matricielle
=MAX(SI(GAUCHE(A3:A28;2)="CB";SUBSTITUE(A3:A28;"CB";0)*1))
66max.xls (14.50 Ko)
Bonsoir à tous
Meric Amadeus pour ta réponse, elle me convient et est déjà en fonction
A bientôt sur ce site
Je remonte ce sujet car il me donne un début de réponse mais je bloque sur un point.
J'ai 4 colonnes qui contienne des donnees alpha numérique (ex : col1 : 1Go , col2 : 2Go, col3 : 3Go, col4 : 1Go)
J'aimerai que la valeur Max de ces colonnes soit mise sur fond vert grace a mise en fomre conditionnelle.
Le problème c'est que la plage de donnée du SUBSTITUE pose problème, lorsque je ne met les coordonnées d'une colonne ex : C9 ça fonctionne très bien.
et le fichier ?
Rechercher des sujets similaires à "trouver max colonne alpha numerique"
