Trouver la dernière cellule contenant une valeur et faire un copier coller
J'utilise un tableau Excel contenant différents prix de P1 à P4, je souhaite copier coller (en valeur et dans la même cellule) la dernière cellule contenant une valeur :
exemple: sur le fichier joint, la colonne P1, la dernière cellule contenant une valeur est la cellule C12, donc j'ai besoin de faire un copier coller en valeur de la cellule C12 dans la cellule C12
et ainsi de suite pour les autres colonne P2; P3 et P4
MERCI
18pj.xlsx (281.43 Ko)
Ta question suppose que dans les cellules concernée il y ait une formule, auquel cas tu vises à l'écraser pour que la valeur ne change plus, et tu fais alors :
    With ActiveSheet.Cells(x, y)
        .Value = .Value 'on oublie le copier-coller inutile... !
mais ce n'est pas le cas, la valeur est fixe, donc je ne comprends pas la manoeuvre... ???
merci pour votre réponse MFerrand,j'ajoute une autre chose, que le dernière cellule contenant une valeur est sous forme de calcul de formule, ,et donc j'essaye d'écraser la formule et ne saisir que la valeur obtenue
pourriez vous me montrer comment appliquer la code VB sur le fichier joint
encore merci
Je viens de te dire que je n'ai pas vu de formule !
re
ci joint le fichier complet avec les formules, en faite je n'ai pas mis les formules au début pour ne pas compliquer la tâche et pour que le problème soit bien compris
merci
17pj.xlsx (285.31 Ko)
Essaie ceci :
Sub Test()
    Dim k%, i%
    With Worksheets("Feuil1").Range("B3").CurrentRegion
        For k = 1 To .Columns.Count
            If .Cells(1, k) <> "" Then
                i = WorksheetFunction.Count(.Columns(k))
                With .Cells(1, k).Offset(i)
                    .Value = .Value
        Next k
Rechercher des sujets similaires à "trouver derniere contenant valeur copier coller"
