Trouver la 2e date la plus récente, modification macro
J'aurai besoin d'aide afin de modifier une macro qu'une personne du forum m'avait fait. Ce programme me permet de récupérer une valeur dans une base de donnée en prenant celle qui est la plus récente.
J'aurai besoin de prendre la 2e date la plus récente et non plus la 1ère.
J'ai essayé toutes les modifications auquel j'ai pensé mais sans succès.
'Programme permettant de chercher les valeurs de toutes les TextBox grisées
Sub Recherche()
Dim Nblg As Long, Ligne As Long
Dim Cel As Range
Dim Depart As String
Dim Ladate As Date
Dim Colonne As Integer
'Permet de trouver la dernière valeur
Me.TextBox2 = ""
With Sheets("Feuil1") ' Page de travail
Nblg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' Nombre de ligne dans la base
.Columns(1).Insert ' On insère une colonne pour la recherche
With .Range("A2:A" & Nblg) ' Dans une colonne en dehors de la base
.Formula = "=B2&C2&D2&F2" ' On concatène
.Value = .Value ' Juste le résultat
' Recherche dans cette colonne la chaine composée de : TextBox7 + ComboBox1 + ComboBox2+ TextBox8
Set Cel = .Columns("A").Find(what:=TextBox7 & ComboBox2 & ComboBox3 & TextBox8, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
'Relève la valeur voulue
If Not Cel Is Nothing Then
Depart = Cel.Address
Do
'Permet de prendre la valeur à la date la plus récente
If Cel.Offset(0, 6) > Ladate Then
Ladate = CDate(Cel.Offset(0, 6))
Ligne = Cel.Row
Set Cel = .Columns("A").FindNext(Cel)
Loop While Depart <> Cel.Address
Me.Label7.Visible = False
' Chaine trouvée
Me.TextBox2 = .Range("I" & Ligne) ' On note la valeur relevée
' Sinon on affiche le message
Me.Label7.Visible = True
Uchi a écrit :Bonjour à tous,
bonjour,
proposition de modifications dans le code, à tester
Sub Recherche()
Dim Nblg As Long, Ligne As Long,LigneP as long
Dim Cel As Range
Dim Ladate As Date,LadateP as date
Me.TextBox2 = ""
'Relève le taux de fer
Do
ladate=ladateP
ligne=ligneP
LadateP = CDate(Cel.Offset(0, 6))
LigneP = Cel.Row
' Chaine trouvée
Cela ne fonctionne pas, il m'affiche directement le label7. J'ai oublié de préciser également, je vais devoir rechercher pour 3 textbox différentes la 1ère, 2e et 3e valeur la plus récente. Je ne sais pas si cela change quelque chose.
Merci pour l'aide déjà apportée.
si le label7 est directement affiché, je ne pense pas que ce soit dû aux modifications que j'ai faites, mais bien au fait que la valeur recherchée n'est pas trouvée. Mais comme je n'ai pas la possibilité de tester ...
pour l'autre remarque, le code devra être adapté.
Je reviens vers vous seulement maintenant, j’ai été très occupé ces derniers temps.
J’ai essayé de retravailler sur mon problème mais sans succès. J’ai donc refait un fichier très light de ce qu’il me faut. Cela m’aiderait bien si vous pouviez me sortir de cette impasse.
Pour faire fonctionner le programme, il suffit de rentrer la valeur « 1001 » dans la case N°, de choisir « type 2 » dans la liste déroulante type client, et de choisir le numéro « 8 » dans la liste déroulante rayon. A ce moment le numéro « 268" va apparaitre automatiquement (trouvé dans la feuille 3).
Lorsque vous cliquez sur le bouton valider il fait alors directement la recherche de la dernière action effectuée précédemment en fonction des valeurs rentrées précédemment. J’ai donc besoin qu’il trouve la deuxième action la plus récente à effectuer dans la liste de la feuille 2.
Merci d’avance pour votre aide.
Personne pour m'aider?
Toujours personne?
J'ai finalement le code.
Je le poste sur le forum afin qu'il puisse servir à tout le monde:
Dim Cel As Range
Dim Ladate As Date
With Sheets("Feuil2") ' Page de travail
.Formula = "=B2&C2&D2&E2" ' On concatène
'Date la plus récente
Set Cel = .Columns("A").Find(what:=TextBox7 & ComboBox3 & ComboBox2 & TextBox8, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
Do
If Cel.Offset(0, 5) > Ladate Then
Ladate = CDate(Cel.Offset(0, 5))
Ligne = Cel.Row
Me.Label16.Visible = False
' Chaine trouvée
Me.TextBox9 = .Range("G" & Ligne)
.Range("A" & Ligne) = "" ' On élimine cette réponse
Me.Label16.Visible = True
' Deuxième date la plus récente
Ladate = 0
Do
Ligne = Cel.Row
Me.Label26.Visible = False
' Chaine trouvée
Me.TextBox15 = .Range("G" & Ligne)
Me.Label26.Visible = True
' On supprime la colonne de recherche
.Columns("A").Delete
Merci à ceux qui auront pris le temps de regarder mon programme.
