Trouver l'espace qui se trouve avant la virgule
bonjour tout le monde,
je débute en VBA, j'ai un soucis
j'aimerais trouver dans une chaine de caractère, '' l'espace qui précède juste une virgule ''
j'ai une feuille de 12000 lignes, et je dois faire cette recherche par ligne uniquement dans la cellule A et une fois qu'il a trouver, il coupe la ligne entière pour la mettre dans la feuille 2
voici mon code :
je galère sur la condition: trouver " l'espace après la virgule" besoin d'aide
Sub transfert()
Dim rg As Range, rgF As Range
Dim i As Integer
Set rg = Sheets("Feuil1").Cells(1).CurrentRegion
For i = 1 To rg.Rows.Count
'On cherche dans cette ligne la valeur à trouver
Set rgF = rg.Rows(i).Find(" ", ",")
If Not rgF Is Nothing Then
rg.Rows(i).Copy Sheets("Feuil2").Range("A60000").End(xlUp).Offset(1, 0)
Set rgF = Nothing
Rows(i).Delete
Relis la syntaxe de la méthode Range.Find pour pouvoir au moins l'utiliser correctement...
Bonjour et bienvenu(e),
Merci de joindre un fichier à ta demande.
voici mon fichier
26text.xlsm (436.25 Ko)
Et quel est l'objectif ? le résultat à obtenir ?
Après examen de ton fichier, un traitement identifiant les noms identiques après résorption de différences telles que présence ou non d'espaces autour de la virgule, présence ou non de tiret, éventuellement numéro d'ordre en fin... Il est toutefois à bien préciser celles dont on peut tenir compte ou non.
Mais ensuite il faut définir quel traitement car s'il y a des infos manquantes sur certains alors que d'autres sont identiques, ce n'est pas toujours le cas et sur la même rubrique, les infos peuvent être différentes.
vous pouvez essayer de me mettre sur la piste ?
Si on me dit ce qu'on attend par rapport à ce qui existe, je peux réfléchir sur la façon d'y parvenir !
Mais je n'ai pas à décider quelles informations doivent être conservées en se substituant à d'autres...
je t'ai envoyé un mail avec le fichier complet avec plus d'explication
il est trop lourd pour l'uploader ici
bon j'ai tenté j'ai réussi la première parti
  Sub transfert()
   Dim i As Integer
      Set rgF = rg.Rows(i).Find(" " + ",")
         Set rgF = Nothing
         Rows(i).Delete
Rechercher des sujets similaires à "trouver espace qui trouve virgule"
