Trouve ou cherche à partir d'une liste dans une liste
J'ai un fichier csv sans séparateur qui sort d'un vieux système.
Je cherche au milieu de tout ca à sortir certaines lignes qui comportent des libellé de codes erreur.
Je pensais pouvoir faire un trouve à partir d'une liste, pour ne garder que ceux qui ne renvoient pas un code erreur mais je n'y arrive pas.
Concrètement ca donne :
Un fichier source de ce genre :
Une feuille source :
AHGF
AHGF
CBAH
DCBA
AHGF
FEDC
GFED
HGFE
et dans une 2e feuille code erreur je cherche toutes les lignes qui comportent :
BA
ED
sachant que le fichier fait plusieurs dizaine de milliers de lignes et que j'ai une trentaine de libellés à chercher.
Je pensait faire une trouve matriciel, mais cela ne fonctionne pas :
{=TROUVE('code erreur'!$A$1:$A$30;source!A1)}
Des idées ? Trouve ne fonctionne pas en matriciel ? ou je le fait mal ?
J'ai essayé de faire 30 colonnes et autant de trouve, mais c'est vraiment trop lourd.
Merci d'avance de vos retours.
60cherche.xlsx (9.41 Ko)
Merci beaucoup, ca m'avance, cependant, je ne comprend pas la formule... pourquoi le cherche matriciel ne marche pas tout seul ?
Et, j'ai peut être un peu trop simplifié mon exemple, mais je cherche à récupérer aussi la position alors que ta formule renvoie 1 de manière systématique. En fait, j'ai un libellé d'erreur à des endroits variable et un commentaire quelques caractère plus loin à récupérer, je comptait donc enchainer avec un STXT(valeur trouvée + longueur du libellée trouvée;99)
parce que, s'il ne trouve pas, il renverra erreur ... il faut donc tester s'il y a une valeur (estnum) et la gérer (si)
ah, c'est un autre sujet
et il n'y avait pas de fichier exemple ... peux-tu le poster STP ?
il ne faut pas qu'il y ait en même temps 2 chaînes trouvées
50cherche.xlsx (9.65 Ko)
T'est génial, et ca marche.
Si je comprend bien trouve en matriciel renvoie un résultat du type [valeur#;valeur#;valeur#;1;valeur#;valeur#] et la conversion en num permet de ne garder que le 1 ?
Si c'est ca, c'est possible d'afficher ce résultat intermédiaire ?
le dernier te renvoie le n° à partir duquel la chaîne est trouvée et ensuite l'extrait de la chaîne comme demandé
non pas tout à fait ...
le résultat est
{valeur#;valeur#;valeur#;position à partir de laquelle la chaîne est trouvée;valeur#;valeur#}
avec si(ESTNUM(__)), les valeur# sont transformées en 0 ou en rien d'inexistant
et on en fait la somme
c'est pour cette raison qu'il ne faut pas avoir trouvé 2 chaînes différentes
J'ai réussi, a sortir un truc qui marche, merci bcp
Cool !
Rechercher des sujets similaires à "trouve cherche partir liste"
