Trouve les Chaines Characteres Ayant un Mot
Bonjour et par avance Merci.
Je m'en remet a votre ingéniosité qui je sais son nombreux et avéré sur ce Magnifique forum.
En Sélectionnant G3 je voudrais faire ressortir les Chaines de caractères de toutes la colonne E contenant une X dans le tableau
Par avance Merci de votre aide Précieux.
Bien cordialement
33def-trouv.zip (14.07 Ko)
Bonjour le forum,
Voir le fichier joint.
16mots.zip (9.76 Ko)
Merci mbbp,
ton code en B serait parfait pour très peu d'entrée mais le code serait beaucoup trop long pour le dossier complet.
merci pour ta proposition
pour ne pas alourdir mon dossier je préfère l'extraire par macro car cette action n'est pas systématique
merci mbbp pour ta proposition matricielle
Une idée?
Salut Barachoie, mbbp,
quelque chose comme ça?
Dim tRec, tData()
If Not Intersect(Target, Range("G3")) Is Nothing Then
    With Worksheets("TABtoDO")
        iRow = .Range("C:C").Find(Target, lookat:=xlWhole).Row
        For x = 4 To .Cells(iRow, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            If .Cells(iRow, x) = "X" Then
                iIdx = iIdx + 1
                ReDim Preserve tData(iIdx)
                tData(iIdx - 1) = .Cells(6, x)
    iRow = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    tRec = Range("E3:E" & iRow).Value
    Range("E:E").Font.Color = RGB(0, 0, 0)
    Range("E:E").Interior.Color = xlNone
    For x = 1 To UBound(tRec)
        For y = 0 To UBound(tData) - 1
            iFlag1 = InStr(tRec(x, 1), tData(y))
            If iFlag1 > 0 Then
                iFlag2 = Len(tData(y))
                Range("E" & x + 2).Characters(Start:=iFlag1, Length:=iFlag2).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
                Range("E" & x + 2).Interior.Color = RGB(215, 215, 215)
                Exit For
27def-trouv.xlsm (27.95 Ko)
Merci Curulis57,
c'est rapide Efficace que demander de plus que de saluer ta prouesse !!!!!
Merci d'avoir répondu présent et d'avoir fait part de ton génie.
Avec plaisir!
curulis57 bonjour,
Ton code Marche à merveille et encore Merci
seul petit pb c'est lorsque j'ai qu'une seule entrée
en colonne E c'est à dire seul E3 renseigné
la Macro bug sur For x = 1 To UBound(tRec)
Aurais-tu une idée ???
par avance Merci
Salut Barachoie,
problème réglé!
Dim tRec, tData()
Dim sData As String
                iIdx = iIdx + 1
    For x = 1 To iRow
            iFlag1 = InStr(Cells(x, 5), tData(y))
            If iFlag1 > 0 Then
                Range("E" & x).Characters(Start:=iFlag1, Length:=iFlag2).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
                Range("E" & x).Interior.Color = RGB(215, 215, 215)
                Exit For
Bonjour et Merci Curulis57
ton code est fonctionnel sur la base Test
Simplement sur la base réel E:E = AG:AG ET G3= AP2
Donc le code devient
If Not Intersect(Target, Range("AP2")) Is Nothing Then
ET les E et deviennent AG et là plus rien
dois je faire evoluer le 5 de iFlag1 = InStr(Cells(x, 5), tData(y)) ?????
yes !!!!! OK pour 33
Merci infiniment Curulis57
Rechercher des sujets similaires à "trouve chaines characteres ayant mot"
