Trieuse
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un petit soucis, Il y a quelques temps une personne m'avais fait un super fichier avec macro, mais je ne sais pour quel raison il y a des bugs.
Pour résumer je joint un fichier sur le quel il faut faire un trie par la colonne E, puis chaque client de la colonne E doit se retrouver dans un onglet. jusque la tout va bien. mon problème est que les poids en colonne H sont complètement obsolète. et pour finir en colonne I -j-et K il se peut qu'il y ai des montant en euro comme pour le client "starlab" ex "81 €" mais déjà cela n'ai pas remis et quand ça l'est c'est en numérique hors j'en ai besoin en € .
En espérant avoir été assez clair si ce n'est pas le cas merci de revenir vers moi.
Un grand merci à celui qui m'aidera je suis en facturation ce jour et en galère.
Facturation traitement est le fichier macro qui va exploiter mes données
Facturation dentaires et le fichier a trier
Fct Dentaire est le fichier résultat qui a bugué
il n'y a aucun fichier joint, seulement une feuille vierge et un bouton de macro qui ouvre mon répertoire personnel
Poste ton fichier ouvert et on verra pour le tri.
Amicalement
Pierrot
Mince désolé javais mis deux autres fichiers mais que semble ne pas avoir été chargé
Je bais tenter de les charger à noueau.
je n'arrive pas à télécharger le fichier il dit dépasser 1 mo pourtant je n'ai laissé que 5 lignes à l’intérieur au lieu de 800 il est passé de 2.32 a 2.31 étrange non ?
un fichier qui a eu à un moment une cellule occupé à la ligne 50.000 par exemple gardera TOUJOURS cette adresse et donc augmentera le poids du fichier.
Regarde s'il n'y a pas d'objets ou de graphique inutile
P.
Voici la macro
Si ça peut aider
Sub TriClients()
' Tri des clients sur différents onglets
Dim dataSheet As String
Dim ws As Worksheet
Dim leClient As String
Dim tbClients()
Dim nbClients As Integer
Dim nbLignes As Integer
Dim intChoice As Integer
Dim strPath As String
Dim MainBook As String
MainBook = ThisWorkbook.Name
' Ouvrir dialogue pour sélection du fichier
Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).AllowMultiSelect = False
Call Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Filters.Clear
Call Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Filters.Add("Excel file", "*.xlsx,*.xls")
intChoice = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Show
'determine chix du fichier
If intChoice <> 0 Then
'si un fichier sélectionné > ouvrir
strPath = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems(1)
Workbooks.Open (strPath)
' Récupération nom feuille de données
dataSheet = ActiveSheet.Name
' Tri des données sur la colonne CLIENT
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("E2:E" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With Worksheets(dataSheet).Sort
.SetRange Range("A1:G" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
' Boucle sur la colonne CLIENT pour mémoriser leurs noms
For i = 2 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
' AND condition pour éviter le CLIENT de la ligne des totaux
If Range("E" & i).Value <> Range("E" & i - 1).Value And Not IsEmpty(Range("E" & i)) Then
nbClients = nbClients + 1
ReDim Preserve tbClients(nbClients)
tbClients(nbClients) = Range("E" & i).Value
' Contrôle si Autofiltre est actif si pas ACTIVATION
Range("A2").Select
If Not ActiveSheet.AutoFilterMode Then
ActiveSheet.Range("A1").AutoFilter
' Boucle sur le tableau noms clients pour filtrer - copier vers nouvelle feuille - insérer totaux
For i = 1 To nbClients
Sheets(dataSheet).Select
Selection.AutoFilter Field:=5, Criteria1:=tbClients(i)
Range("A1:L1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
With ActiveWorkbook
Set ws = .Sheets.Add(After:=.Sheets(.Sheets.Count))
If InStr(tbClients(i), "/") > 0 Then
ws.Name = Replace(tbClients(i), "/", " ")
ws.Name = tbClients(i)
ActiveSheet.Paste
Columns("A:L").EntireColumn.AutoFit
nbLignes = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
Range("G" & nbLignes + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & nbLignes - 1 & "]C:R[-1]C)"
Range("H" & nbLignes + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & nbLignes - 1 & "]C:R[-1]C)"
Range("G" & nbLignes + 1 & ":G" & nbLignes + 1).HorizontalAlignment = xlCenter
Range("A2").Select
Workbooks(MainBook).Close
Du vba sans fichier, tu penses que c'est facile..
Perso, je renonce, désolé
P.
