Trier une liste par critère à partir d'une base de données
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai une base de données et j'aimerais créer un tableau sur une autre feuille pour faire un tri par critère.
Je m'explique :
Sur ma colonne "G" j'ai différentes section par exemple bleu,blanc, rouge ... et dans ma colonne C la désignation d'objet.
J'ai créer sur la feuille 2, les 8 colonnes de couleurs et je voudrais qu'il classe automatiquement les objets (désignation objets) dans les colonnes suivant leurs couleurs renseignées dans ma base de données.
Puis exporter le tableau excel sur word et qu'il fasse une mise a jour auto dès que je renseigne un nouvel objet dans ma base de données.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
pas de fichier, pas de chocolat
P.
Bien sur !
Je vous met un tableau test car je ne peux pas divulguer les informations mais la structure est la même.
40testvba.xlsx (10.29 Ko)
une manière de faire (si j'ai compris) et probablement imparfaite , j'ai travaillé avec dictionnaire mais je maîtrise mal encore
le code s'active (et efface) la feuille "cible" à chaque activation de cette feuille "cible"
P.
42floflo-xlp.xlsm (28.65 Ko)
Premièrement merci d'avoir répondu.
Mais ce n'est pas exactement ce que j'attends.
Peut être avec la fonction rechercher mais je maitrise mal le sujet.
Un code avec dictionnaire ira 1000 fois plus vite que des formules sur un grand nombre de lignes !
Tu peux mettre alors un exemple plus complet et proche de la réalité au niveau du résultat demandé ?
On y regardera, si ce n'est pas moi, il y a bien une bonne âme ici qui te proposera une soluce
P.
Bonsoir le forum,
Salut Patrick,
Peut-être comme ceci :
Sub test()
Dim a, b(), dico As Object, i As Long, t As Byte, n As Long, w()
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets("Feuil1").Range("a1").CurrentRegion
        a = .Value
        ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 1)
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not dico.exists(a(i, 6)) Then
                t = t + 1
                If t > UBound(b, 2) Then
                    ReDim Preserve b(1 To UBound(b, 1), 1 To t)
                b(1, t) = a(i, 6)
                dico(a(i, 6)) = VBA.Array(1, t)
            w = dico(a(i, 6))
            w(0) = w(0) + 1
            b(w(0), w(1)) = a(i, 3)
            n = Application.Max(n, w(0))
            dico(a(i, 6)) = w
    With Sheets("Feuil2").Range("a1")
        .CurrentRegion.Clear
        With .Resize(n, UBound(b, 2))
            .Value = b
            With .Rows(1)
                .BorderAround Weight:=xlThin
                .Interior.ColorIndex = 37
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Columns.AutoFit
        .Parent.Activate
klin89
Rebonjour,
Merci kling89 ton code marche très bien.
Je suis vraiment une bille en VBA .
Est-il possible dans le code de rajouter la mise forme que j'ai mise en exemple dans la "feuille 3" ?
Elle m'est imposée car je dois lier ce tableau avec un document word.
32testvba1.xlsx (16.48 Ko)
Re floflo50100,
Comme ceci :
'Restitution
            .Value = b
            .Font.Size = 10
            .Font.Bold = True
            .BorderAround Weight:=xlMedium, ColorIndex:=55
            With .Borders(xlInsideHorizontal)
                .Weight = xlMedium
                .ColorIndex = 55
            With .Borders(xlInsideVertical)
                .Weight = xlMedium
                .ColorIndex = 55
            With .Rows(1)
                .Interior.ColorIndex = 55
                With .Font
                    .ColorIndex = 2
                    .Name = "Cambria"
                    .Size = 14
            .Columns.AutoFit
        .Parent.Activate
klin89
Rechercher des sujets similaires à "trier liste critere partir base donnees"
