Trier une colonne avec #DIV/0
Je suis certain que ma question va vous paraître facile mais je n'arrive pas à trouver la fonction qui pourrait m'aider.
Comment éliminer l'erreur #DIV/0!, soit avec une formule ou un code VBA, lors d'un triage avec une formule qui divise, afin que les résultats apparaissent au haut du tableau et non #DIV/0!.
Voir fichier en pièce jointe.
13trier.xlsm (18.86 Ko)
A tester
22trier.xlsm (19.31 Ko)
Bonjour M12,
Merci pour ta réponse rapide.
Le problème est que le trie doit se faire du plus grand au plus petit et non l'inverse.
Ta formule fonctionne si le plus petit est en haut de la liste.
Regarde ce que ça donne en triant du plus grand au plus petit.
14trier01.xlsm (20.26 Ko)
Merci beaucoup.
Cela devrait convenir
36trier01.xlsm (19.59 Ko)
Bonjour M12,
Simple mais efficace.
Merci beaucoup pour ton aide. Ça fonctionne parfaitement.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "trier colonne div"
