Trier une colone selon les valeurs d'une autre colonne
Disons que dans un tableau j'ai les colonnes A, B, C...
Je voudrais afficher dans C les valeurs contenues dans A selon l'ordre des valeurs (numériques) contenues dans B.
Est-ce possible, et si oui comment ?
Salut Schnee,
comme je comprends l'affaire, [C] est vide ?
Il faut donc trier [A:B] selon ['B] et copier en [C] les valeurs de [A] en gardant, j'imagine, sinon à quoi ça sert, les colonnes [A:B] dans leur ordre initial.
Un double-clic démarre la macro...
Dim tData
Cancel = True
tData = Range("A1:B10").Value
Range("A1:B10").Sort key1:=Range("B1"), order1:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom
Range("C1:C10").Value = Range("A1:A10").Value
Range("A1:B10").Value = tData
Suspense...
11sort.xlsm (13.21 Ko)
Merci, je vais essayer le code.
Effectivement, C est vide et je dois garder A et B inchangées parce qu'il y a d'autre colonnes qui en dépendent.
ÇA MARCHE !
Super, merci.
... cependant j'aurais encore une question annex :
dans la ligne de code tData = Range("A1:B10").Value je comprends qu'on sauvegarde les données dans le tableau qui vont être changées durant le tri, pour pouvoir les restaurer à la fin.
Mais le problème, c'est que je retrouve bien les valeurs, mais pas les formules qu'il y avait initialement.
Y a-t-il moyen d'utiliser une autre propriété que value, peut-être formula pour garder le tableau exactement dans son état initial ?
Merci.
Salut Schnee,
vois pas comment faire autrement...
Cancel = True
Range("A1:B10").Copy Destination:=Range("AAA1:AAB10")
Range("AAA1:AAB10").Cut Range("A1:B10")
Merci, mais simplement en sauvegardant et restaurant .Formula au lieu de .Value dans le premier script, ça marche à merveille.
Rechercher des sujets similaires à "trier colone valeurs colonne"
