Trier un tableau en fonction de la date avec une macro
J'ai fait un tableau excel avec plusieurs colonne dont une colonne date.
J'aimerais avec une macro (le bouton est déjà créer ) que la tableau soit trier par ordre croissant en fonction de la date...
Exemple :
Je remplis mon tableau avec des dates :
12/03/2012
15/03/2012
14/05/2012
20/02/2012
30/01/2012
Quand on clique sur le bouton, les lignes du tableau se remettent dans le bon ordre :
30/01/2012
20/02/2012
12/03/2012
etc
Merci beaucoup.
1'246test.xlsm (31.56 Ko)
Essais avec la macro suivante :
Sub Tri()
ActiveSheet.Unprotect
Range("A6:K48").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A6"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
        .SetRange Range("A6:K48")
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("A6").Select
ActiveSheet.protect
Il y a plusieurs colonnes date, de laquelle parles-tu ?
Tu ne devrais pas fusionner les lignes 4 et 5,
çà ne sert à rien, et c'est une mauvaise habitude.
Amicalement
Claude
Merci Zirak ca marche très bien
Dubois, c'était la première colonne.
Ok pour na pas fusionner mais comment fait-on pour centrer le texte dans les cellules (horizontalement et verticalement)?
Pour centrer du texte, utilise les commandes dans la partie Alignement de l'onglet Accueuil
(en jaune sur la capture d'écran).
Rechercher des sujets similaires à "trier tableau fonction date macro"
