Trier tableau selon conditions multiples
bonjour,
Dans le fichier exemple joint, je cherche comment, par commande bouton 1, qui lance le code, trier le tableau selon les critères suivants:
1/ les saisies d'une même référence ne doivent former qu'une seule ligne dans le tableau en effaçant les doublons.
2/ il ne faut conserver sur cette ligne, que la date d'entrée la plus ancienne, et la date de sortie la plus récente.
3/ il faut faire le calcul entrée / sortie de chaque référence et afficher la qté dans la colonne stock de cette même référence.
merci pour votre aide
11dann.xlsm (13.58 Ko)
Salut Dann,
quelque chose comme ça ?
Private Sub cmdGO_Click()
Dim tTab, iIdx%, sRef
Range("B13:J" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort key1:=Range("B13"), order1:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom
tTab = Range("B13:J" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
For x = 1 To UBound(tTab, 1)
    If sRef <> tTab(x, 1) Then
        iIdx = x
        sRef = tTab(x, 1)
        If (tTab(x, 3) <> "" And CDate(tTab(x, 3)) < CDate(tTab(iIdx, 3))) Or tTab(iIdx, 3) = "" Then tTab(iIdx, 3) = tTab(x, 3)
        If (tTab(x, 5) <> "" And CDate(tTab(x, 5)) > CDate(tTab(iIdx, 5))) Or tTab(iIdx, 5) = "" Then tTab(iIdx, 5) = tTab(x, 5)
        tTab(iIdx, 4) = CInt(tTab(iIdx, 4)) + CInt(tTab(x, 4))
        tTab(iIdx, 6) = CInt(tTab(iIdx, 6)) + CInt(tTab(x, 6))
        tTab(iIdx, 9) = CInt(tTab(iIdx, 4)) - CInt(tTab(iIdx, 6))
        tTab(x, 1) = ""
Range("B13").Resize(UBound(tTab, 1), 9).Value = tTab
Range("B13").Resize(UBound(tTab, 1), 1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
15dann.xlsm (19.36 Ko)
salut
merci c'est exactement le principe recherché, mais lorsque je l'intègre ds mon fichier j'ai un msg d'erreur.
je joint mon fichier, ton code est intégré à la commande saisie entrée et sortie
Rechercher des sujets similaires à "trier tableau conditions multiples"
