Trier sur une ligne
Serrait-il possible de faire un tri numérique par exemple de B2 a G2 qui sont mélangés.
Merci beaucoup
en manuel, selection de B2 à G2
Menu DONNEES - TRIER - Options - De la gauche vers la droite - Trier par Ligne - et pour Ordre du + petit au + grand.
Si c'est ce qu'il est demandé
il suffit ensuite de recommencer l'opération pour une macro avec l'enregistreur de macro et d'adapter suivant besoin
Bonjour, M12, mic6259
Pour mettre en pratique les conseils de M12
cette macro trie de A à Z ordre croissant
Sub Tri_Ligne()
' Tri_Ligne Macro
  MsgBox "Avez-vous sélectionné la 1ère cellule de gauche de la ligne à trier ?"
    ActiveCell.Range("A1").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=ActiveCell.Range _
        ("A1:H1"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
        .SetRange ActiveCell.Range("A1:Z1")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlLeftToRight
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    ActiveCell.Select
Amicalement
Pierrot
Merci Pierre
Serrait-il possible avec une formule excel sans macro?
Avec la fonction Trier, mais c'est plus compliqué,
1.tu dois d'abord sélectionner la zone à trier
2. tu sélectionnes "Trier " dans le menu
3. ensuite comme M12 l'a indiqué, tu choisis options Ligne
de gauche à droite et l'ordre de tri
C'est beaucoup plus simple avec un code VBA
je vais te faire un fichier avec un code et un appel de macro
A plus
Pierrot
un fichier à tester
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "trier ligne"
