Trier les doublons en colonne 1 en additionnant cells B et C
Bonjour, je cherche à faire une macro qui me permet de trier les doublons en colonne A en gardant et additionnant les point en colonne B et C, j'ai pu détecter les doublant dans la colonne A, et garder que la dernière valeur de cellule en double sur la colonne B, je n'arrive pas a mettre la somme des cellules en fonction de doublons, sur la colonne B et C
Voilà mon code
Sub Report_Profil()
'supprime les doublons et additionne les point pour les doublons
Set mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'on instancie le dictionnaire
Dim tablo As Variant 'variable de type tableau qui contiendra les valeur de la plage de cellule a chaque tour de boucle
With Sheets(2)
tablo = .Range("A2:D" & Sheets(2).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
For i = 1 To UBound(tablo) 'on boucle sur tout le tablo
If Not mondico.Exists(tablo(i, 1)) Then 'si l'element du tablo n'existe pas
mondico.Add (tablo(i, 1)), tablo(i, 2) ', tablo(i, 3), tablo(i, 4) 'on le met dans le dico les noms en cle et les points en item
'Cas ou existe déjà on change llanote a l'item deja present representant ce que contient (tablo(i,1)dans le dico
mondico(tablo(i, 1)) = tablo(i, 2) 'moi je veux additionner les cellules ou j'ai des doublans sur la colonnes B et la meme
'chose avec la colonne B qui n'est pas encore Faite
End If ' fin de condition sur l'existance de l'element
Next i 'fin de boucle tablo
' dans la feuille on efface completement la plage tester uniquement la plage testée
.Range("A2:D" & Sheets(2).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Clear
'on resize la plage a1 par le nombre de ligne du dico et sur 1 colonne on y colle les noms(colonne 1)
.[A2].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.Keys)
'on resize la plage b1 par le nombre de ligne du dico et sur 1 colonne on y colle les points(colonne 2)
.[B2].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.Items)
'on resize la plage C1 par le nombre de ligne du dico et sur 1 colonne on y colle les points(colonne 3)
.[C2].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.Items)
Set mondico = Nothing
Tu devrais envisager l'utilisation d'un tableau croisé dynamique (TCD).
Tu pourrais peut-être te passer de VBA.
Pour plus d'informations, joint un fichier à ta demande.
Merci pour votre réponse
non je ne peux pas faire un tableau croisé dynamique, mon manager voulais une macro pour automatiser les traitement, en faite y'as plusieurs taches, et pour le moment je travail sur le traitement des cellules en doublant
35par-profil.xlsm (48.60 Ko)
Bonjour Rouritta, Bonjour Jean-Eric,
Une adaptation.
Les clés du dictionnaire sont uniques, donc pas besoin de vérifier leur existence:
Sub Report_Profil()
    Dim tablo As Variant    'variable de type tableau qui contiendra les valeur de la plage de cellule de chaque sheets a chaque tour de boucle
    With Sheets(2)
            mondico(tablo(i, 1)) = mondico(tablo(i, 1)) + tablo(i, 2) + tablo(i, 3)
        'traduction:
        'cellule(X,Y).resize(nombre de ligne dans le dico,1 colonne)=.........
Merci, j'ai déja testé cette solution mais moi je veux qu'il me fais la somme des cellules de colonnes B, Somme de cellules de colonne C et somme de cellule de colonne D, pour le moment j'ai le code qui me fait la vérification suivant deux colonnes, me calcule la somme de mes colonne sauf qu'il fusionne deux cellules lors de l'affichage,
une autre chose que je n'arrive pas à la faire c'est faire la division de colonne B / D
voilà mon code que j'essaye de l'adapter
Sub Report_Projet()
' Ressource Par Projet & Maison
Dim q(), s(), r() ', t()
ReDim q(1 To 100), s(1 To 100), r(1 To 100)
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
i = 2
With Sheets("Ressources Net")
While .Cells(i, 1) <> ""
f = .Cells(i, 1) & " " & .Cells(i, 4)
If d.exists(f) Then j = d.Item(f) Else k = k + 1: d.Add f, k: j = k
q(j) = q(j) + .Cells(i, 2)
s(j) = s(j) + .Cells(i, 3)
r(j) = r(j) + .Cells(i, 4)
't(j) = q.Cells(j, 5) & "/" & r.Cells(j, 7)
i = i + 1
Wend
ReDim Preserve q(1 To k)
ReDim Preserve s(1 To k)
ReDim Preserve r(1 To k)
With Sheets("Ressources Projets")
.Range("A2").Resize(d.Count, 1) = Application.Transpose(d.Keys)
.Range("B2").Resize(d.Count, 1) = Application.Transpose(q)
.Range("C2").Resize(d.Count, 1) = Application.Transpose(s)
.Range("D2").Resize(d.Count, 1) = Application.Transpose(r)
'.Range("E2").Resize(d.Count, 1) = Application.Transpose(t)
.Range("A2:E" & d.Count + 1).Sort key1:=.Range("C6"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Re
La demande évolue.... 8)
Une proposition
Sub Report_Profil()
Dim Mondico As Object, tablo As Variant, Col&, Rw&
Set Mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets(2)
    tablo = .Range("A2:E" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        If Not Mondico.exists(tablo(i, 1)) Then
            Mondico(tablo(i, 1)) = Mondico.Count + 1
            tablo(Mondico(tablo(i, 1)), 1) = tablo(i, 1)
        Rw = Mondico(tablo(i, 1))
        For Col = 2 To 4
            tablo(Rw, Col) = tablo(Rw, Col) + tablo(i, Col)
        Next Col
        tablo(Rw, 5) = tablo(Rw, 2) / tablo(Rw, 4)
    .[G6].Resize(Mondico.Count, UBound(tablo, 2)) = tablo
Set Mondico = Nothing
EDITION: Code plus lisible
J'avais oublié de remettre la suppression des données et la restitution au même endroit....
Sub Report_Profil()
Dim Mondico As Object, tablo As Variant, Rng As Range, Col&, Rw&
With Sheets(2)
    Set Rng = .Range("A2:E" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
tablo = Rng
    For Col = 2 To 4
    Next Col
With Rng
    .Clear
Erase tablo
Le calcul n'est pas bon il me rajoute 3 sur chaque valeur de la colonne B et D, uniquement la colonne C est juste
Je ne trouve pas l'erreur
Exact.
En fait l'écart correspondait à la première valeur rencontrée.
Une nouvelle version qui règle ce problème:
Sub Report_Profil()
With Sheets(2)
tablo = Rng
For i = LBound(tablo, 1) To UBound(tablo, 1)
        Rw = Mondico.Count + 1
        Mondico(tablo(i, 1)) = Rw
        For Col = 1 To 4
            tablo(Rw, Col) = tablo(i, Col)
        Next Col
        For Col = 2 To 4
        Next Col
With Rng
    .Clear
Set Mondico = Nothing: Erase tablo
Bonjour Rouritta, le forum
Salut Efgé
Un poil différent, le calcul de la moyenne est effectué en fin de code :
Attention à la division par zéro, je n'ai pas placé de test.
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, j As Long, n As Long, dico As Object, e
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.comparemode = 1
    With Sheets("Ressources Net").Cells(1).CurrentRegion
        a = .Value
        ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To UBound(a, 2) + 1)
        For i = 1 To UBound(a, 1)
            If Not dico.exists(a(i, 1)) Then
                n = n + 1
                For j = 1 To UBound(a, 2)
                    b(n, j) = a(i, j)
                dico.Item(a(i, 1)) = n
                For j = 2 To UBound(a, 2)
                    b(dico.Item(a(i, 1)), j) = b(dico.Item(a(i, 1)), j) + a(i, j)
        For Each e In dico.keys
            b(dico.Item(e), UBound(b, 2)) = b(dico.Item(e), 2) / b(dico.Item(e), 4)
        With .Offset(, .Columns.Count + 2).Resize(n, UBound(b, 2))
            .Value = b
    Set dico = Nothing
klin89
Salut Klin89
Bonne idée. Une boucle sur le tableau final économisera pas mal de calculs (1 000 et quelques dans l'exemple).
J'adopte et j'ajoute la vérification du risque de division par 0 :
Sub Report_Profil()
With Sheets(2)
tablo = Rng
        For Col = 1 To 4
        Next Col
        tablo(Rw, Col) = ""
        For Col = 2 To 4
        Next Col
For Rw = 1 To Mondico.Count
    If tablo(Rw, 4) > 0 Then tablo(Rw, 5) = tablo(Rw, 2) / tablo(Rw, 4)
Next Rw
With Rng
    .Clear
Bonjour Klin89 et Efgé
j'ai l'impression il marche très bien le code
Merci pour votre aide
Bonjour Efgé, Bonjour Klin89
je voulais déterminer la somme Total de ma colonne 4, avez vous une idée ?
Bon week end
Re Rouritta,
With Rng
    .Clear
    With .CurrentRegion
        .Resize(1, 1).Offset(.Rows.Count, 3).Formula = _
        "=sum(" & .Columns(4).Address(0, 0) & ")"
klin89
ça marche pas
Voici le code de ma macro
Sub Pourcentage()
With Sheets("Code Budget")
Set Rng = .Range("C6:H" & .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
tablo = Rng
With Rng
With .CurrentRegion
Bonjour Rouritta, Bonjour Klin89
Sub Pourcentage()
tablo = Rng
With Rng
With .CurrentRegion
Tu n'aurais pas oublié tout le milieu de la macro,des fois? .......
Encore un coup il serai plus simple d'avoir un fichier exemple....
J'ai fait ça et ça marche bien
[G65536].End(xlUp).Offset(1, 0).Formula = "=SUM(G6:G" & [G65536].End(xlUp).Row & ")"
'Division G6/Total G
[H6].Formula = "=G6/G$" & [G65536].End(xlUp).Row
'Recopie vers le bas
[H6].AutoFill Range("H6:H" & [G65536].End(xlUp).Row)
Range("H6:H" & [G65536].End(xlUp).Row).NumberFormat = "0.00%"
Merci beaucoup
@ Efgé, en fait c'étais une autre macro c'est pour cela que j'ai pas utilisé tout le code
là j'ai plus des modif à faire
Merci Encore Efgé, Klin89
Rechercher des sujets similaires à "trier doublons colonne additionnant"
