Trier des lignes par groupe
Je cherche à trier plusieurs groupes de lignes entre eux, selon la première case de chaque groupe de ligne.
Je souhaite trier selon la colonne encadrée en rouge (la B). Les cases pointées d'une flèche bleue sont celles qui seront utilisées pour le tri, les autres informations étant dans les colonnes après.
Je voudrais donc savoir s'il était possible, lors du tri de chaque ENTREPRISE, que le lot de ligne encadré en orange reste tel qu'il est.
Actuellement, avec le code à la fin de ce message, le tri ne trie que les premières lignes de chaque bloc orange.
Quelqu'un sait-il si cela est possible s'il vous plaît ?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
If Target.Column <> 11 Then Exit Sub 'si le changement n'a pas lieu dans la colonne I, sort de la procédure
If Target.Offset(0, -1).Value = "" Then Exit Sub 'si la colonne A est vide sort de la procédure tri
Range("B8").CurrentRegion.Sort Key1:=Range("B8"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
59exemple.xlsm (301.39 Ko)
Il n'est pas possible de trier par bloc sauf à ajouter des colonnes éventuellement masquées avec des valeur permettant le tri.
Tu peux le faire par boucle VBA mais c'est un peu usine à GAZ...
A tester sur une copie de tes données
Attention au nom de la feuille à traiter, ici c'est celle placée en 1ère position dans ton classeur
Sub test()
Dim rng As Areas, r As Range, i As Long, SL As Object
    Set SL = CreateObject("System.Collections.SortedList")
    With Sheets(1)    'feuille à traiter
        Set rng = .Range("b7:b" & .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row).SpecialCells(2).Areas
    For Each r In rng
        SL(r.Value) = r.Resize(4, 13).Value
    For i = 1 To rng.Count
        rng(i).Resize(4, 13).Value = SL.GetByIndex(i - 1)
    Set rng = Nothing
    Set SL = Nothing
Les blocs à trier sont-ils tous composés de 4 lignes
klin89
Re Swicks,
Une variante :
Sub test1()
Dim rng As Range, i As Long, n As Long, SL As Object
        Set rng = .Range("b7:b" & .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row).SpecialCells(4)
        With rng
            For i = 1 To .Areas.Count
                With .Areas(i)
                    SL(.Cells(0).Value) = .Cells(0).Resize(.Rows.Count + 1, 13).Value
        n = 7
        '.Range("b6").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        For i = 0 To SL.Count - 1
            .Cells(n, 2).Resize(UBound(SL.GetByIndex(i), 1), 13) = SL.GetByIndex(i)
            n = n + UBound(SL.GetByIndex(i), 1)
    Set rng = Nothing
    Set SL = Nothing
klin89
klin89
Merci pour ta réponse, et oui
Re Swicks,
Une variante :
klin89
Super merci beaucoup !
re Swicks,
Plus simplement
Sub test2()
Dim i As Long, n As Long, derlig As Long, SL As Object
        derlig = .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 7 To derlig Step 4
            SL(.Cells(i, 2).Value) = .Range(.Cells(i, 2), .Cells(i + 3, 14)).Value
        n = 7
    Set SL = Nothing
klin89
Merci mais cela ne marche pas :/
Rechercher des sujets similaires à "trier lignes groupe"
