Trier, compter et afficher
Cela fait plusieurs jours que je tente de m'en sortir pour faire quelque chose qui ne me semblait pas si compliqué. Au final je ne sais plus par où commencer...
J'ai différentes données que je dois trier selon 2 ou 3 critères différents pour les afficher dans une seconde feuille en fonction du résultat final que je souhaite. J'ai initialement commencé par des formules mais cela me faisait beaucoup d'étapes intermédiaires et je n'arrivais pas à gérer le changement de bouton.
En toute logique, il me faut d'abord trier les données selon mes 2 ou 3 critères.
Ensuite c'est la selection des résultats avec la liste.
Puis l'affichage dans la feuille.
Bref, à essayer de faire bien et simple... j'arrive à rien, de simple ni de bien ! Plus rien ne marche, je ne comprends plus rien à ce que j'ai déjà fait, et je suis totalement dans le mur.
J'ai donc besoin d'aide s'il vous plait. Je joins un tableau présentant l'état du désastre.
21essai.xlsm (23.96 Ko)
Bonsoir
Si tu expliquais ce que tu veux faire, cela serait le mieux
Un exemple manuel du résultat serait grandement apprécié
J'ai différentes données issues de divers tableaux que j'ai réussi à regrouper dans l'onglet "donnees".
1 procédure de gestion est définie par 1 objectif et 1 fournisseur.
J'ai réalisé manuellement en bas de l'onglet "donnees" le type de résultats souhaités.
Il s'agit donc de 3 tableaux de résultats différents :
Le premier qui affichera le nombre de procédures càd les fournisseurs/objectifs et le nombre de produits concernés (éventuellement la liste).
Le second, donnera pour chaque produit le fournisseur/le ou les objectifs (éventuellement la liste)
Et un troisième permettant de hiérarchiser les fournisseurs en donnant pour chacun la liste des produits et les objectifs.
J'espère que c'est plus clair maintenant
Bonsoir
Je n'ai fait qu'une seule macro
A vérifier si c'est le résultat attendu
oui impeccable, c'est exactement cela ! Merci
Je n'ai plus qu'à étudier de très près votre travail, pour commencer par comprendre et arriver à le dupliquer pour les 2 autres. Pour le moment , je vois que vous avez rajouté un champ à l'onglet données : ça permet d'indexer ?
Je te laisse faire et si problèmes reviens
Non juste une colonne qui m'a servit à trouver une solution que j'ai abandonnée
Tu veux la virer elle ne sert plus à rien
Rechercher des sujets similaires à "trier compter afficher"
