Trier avec des cellules vides
Dans mon fichier j'ai 5 colonnes (Rang - N°arbre - bloc - Variété - Observations).
Je souhaite trier les rangs du plus petit au plus grand tout en faisant suivre les autres colonnes.
Malheureusement quand j'ai une cellule vide dans N°arbre celle-ci n'est pas prise en compte et se trouve décalée.
Je vous joint mon fichier.
Onglet G1
Merci pour votre aide.
Viseo
25test.xlsm (105.46 Ko)
Bonjour Viseo1979 le forum
ton fichier en retour
a+
Papou
25viseo1979-v1.xlsm (115.02 Ko)
Bonjour Paritec et merci pour ta réponse,
J'ai certainement mal expliqué mon problème.
Dans une colonne j'ai une suite de "Rang" dans un même rang je peux avoir plusieurs "Observation" sans que le numéro de ce rang soit réinscrit (mais ils seront toujours en dessous).
Voici le fichier source (image1) et le résultat souhaité (image2).
Le fait de trier doit conserver la ligne du rang et ceux du dessous jusqu'à ce qu'un nouveau rang soit indiqué et ici de suite.
D’où mon problème et surtout mon manque de savoir en Excel :/
2 1
Le principe d'une base de données est de servir tous les champs d'informations...
Tu le fais et tu auras une base utilisable !
Rechercher des sujets similaires à "trier vides"
