Trier
Dans le fichier ci-joint, j'aimerais faire un tri avec quelques critères:
- avoir en colonne A les libellés qui ont:
SINGLE STOCK DIVIDEND FUTURE en colonne B
FP en colonne C si G1= FP
ou GR en colonne C si G1= GR
Les données peuvent changer régulièrement. J'aimerais donc un tri automatique en fonction des données.
Merci bcp pour votre aide
14test-div.xlsx (10.26 Ko)
Regarde dans ton fichier ci-joint
NB : Si le tableau évolue en nombre de lignes, les entêtes qui servent à filtrer doivent rester identiques.
18test-div.xlsm (19.41 Ko)
merci pour ta réponse,
mais le probleme lorsque le filtre est activé et que les données et le nb de ligne change, il y a un mélange des anciennes valeurs et des nouvelles valeurs
avez vous une aide svp
merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "trier"
