Trie automatique 1 colonne seule et 1 colonne avec ligne
je suis toujours dans mes tries !
voila je voudrai trier dans ( essai 1 colonne ) une colonne seule ( automatiquement au changement de nom )
et dans ( essai 1 colonne avec ligne ) la colonne avec ligne abc qui correspond ( automatiquement au changement de nom )
merci de votre réponse
bonjour,
voici une réponse à la premiere question,
je regarde la suite plus tard
23tri-colonne.xlsm (16.58 Ko)
Un essai à tester.
Bye !
merci pour la réponse !
mais ça fonctionne pas pour le 2ème
bonjour,
je comprends pas ton 2° sujet
donnes plus d'explication
ma solution permet de trier n'importe quelle colonne
quand je rajoute un nom a la colonne ça me le trie pas !
Il faut que les 3 cellules de la lignes aient été remplies.
Mais avec cette version, tu peux compléter la ligne après le tri sur la première colonne :
Bye !
si je rajoute un nom ça fonctionne toujours pas
Pourtant, sur mon PC ça a l'air de bien fonctionner :
Juste avant de valider le nom "gmb", j'ai :
sans titre1
et juste après la validation j'ai :
sans titre 2
Bye !
si je rajoute mayenne ça me donne ça
1
Alors, essaie ça :
Bye !
ça fonctionne mais si j'efface un nom ou je rajoute un nombre dans la colonne B ou C, j'ai ça qui s'affiche
1
C'est curieux. Je n'ai pas ça.
Et que se passe-t-il si tu cliques sur le bouton ''Débogage'' ?
Bye !
oui maintenant ça fonctionne, mais si je supprime un nom ça me supprime pas ce qui est associé ( colonne B et C )
Nouvelle versio
Bye !
non ça fonctionne toujours pas
Désolé, mais j'abandonne ...
Bye !
ok et merci de ta patience
voila trouvé, si ça peut servir à d'autre, un code simple
Rechercher des sujets similaires à "trie automatique colonne seule ligne"
