Tri sur une partie de chaîne de carracteres
Bonjour a tous
Je ne connais pas trop le VBA et j'essaye de faire une macro "recherche" sur l'ensemble des données contenues dans une feuille du classeur.
Pour l'instant , cela fonctionne a peu près
J'aimerai maintenant affiner et permettre le tri des données quelque soit la casse et aussi sur une partie de chaine .
J’espère etre clair
Je joint les macros ci dessous
Merci aux âmes charitables qui sauront déchiffrer mes attentes
Sub Recherche()
Dim LaValeur As String, Cell As Range, n As Byte, ligne As Integer
LaValeur = ActiveCell.Value
If LaValeur <> "" Then
For n = 2 To Sheets.Count
For Each Cell In Sheets(n).Range("A2").CurrentRegion
If Cell.Value = LaValeur Then
ligne = Sheets("Recherche").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Sheets("Recherche").Range("A" & ligne, "Y" & ligne).Value = Cell.EntireRow.Range("A1:Y1").Value
Next Cell
Next n
Sheets("Recherche").Activate
29suivi.xlsm (103.41 Ko)
Ci-joint une proposition.
Remplacement de
par
If UCase(Cell.Value) Like "*" & UCase(LaValeur) & "*" Then
A tester ...
Bouben
22suivi-0-2.xlsm (107.43 Ko)
Bonjour bouben
Super, un grand merci , ça fonctionne
Exactement ce que je souhaitais (recherche sur une partie de chaîne et sans pb de casse )
Par contre , je remarque que la macro ajoute des lignes ( voir le nouveau fichier exemple avec la recherche "com")
A quoi est ce du a votre avis ?
Merci encore pour votre aide
cdt
24suivi.xlsm (104.20 Ko)
Je ne vois pas bien le souci ?
Toutes les lignes restituées contiennent bien le mot "com" (cf pièce jointe).
Bouben
suivi
Bonsoir
Effectivement toutes les lignes contiennent le critère de recherche mais en fait , la requête ajoute la ligne de titre et 3 lignes en dessous qui ne correspondent plus a rien puisque les colonnes ne sont plus en corrélation avec la feuille de données.
Bizarrement , ça ne fait pas la même chose avec un critère de recherche différent .
Le VBA n'est vraiment pas ma tasse de thé.
Merci d'avance pour l'aide éventuelle.
Ci-joint une nouvelle version.
J'ai revu ton code VBA initial
Bouben
20suivi-0-2.xlsm (106.27 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tri partie chaine carracteres"
