Tri sur feuille liste sans passer par celle-ci
Bonjour le Forum,
Je me suis créer un tri sur ma feuille liste.
J'ai ajouter ce tris sur d'autres feuilles et le tris passe automatiquement sur ma feuille liste.
Comment éviter cela.
Merci d'avance.
Balance58
If ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
With Feuil1
.Unprotect
.Select
col = (ComboBox1.ListIndex * 13) + 3
.Range(.Cells(4, col - 1), .Cells(43, col + 11)).Sort key1:=.Cells(4, col - 1), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
MsgBox "Le tri à bien été effectué !!"
Unload Me
With Feuil1
.Unprotect
.Select
Feuil2.Select
Unload Me
Ajout des Application.ScreenUpdating pour éviter les freezes d'écran.
Et tu reviens sélectionner ta feuille de départ
With Feuil1
Feuil1 est le codename de Liste : donc tout tes sort se réfèrent à cette feuille
Utiliser le nom de la feuille où est situé le bouton
Bonjour Messieurs,
Moul : Merci pour ton idée mais je ne veut pas revenir à la feuille départ, je veux revenir à la feuille active.
78chris : si je met liste à la place de Feuil1 j'ai en jaune Unprotect et .Select
Si vous avez d'autres idées.
Balance58
RE
CodeName c'est le nom Interne, immuable, quel que soit le nom que tu mettras sur l'onglet
Name c'est le nom donné à l'onglet
Si on utilises le nom de l'onglet, donc Name, il faut préciser avec cette syntaxe Worksheets("Nom") alors que le codename est utilisé directement
Ton problème, si j'ai bien compris, n'est pas sur l'onglet liste mais sur tes autres boutons placés sur d'autres feuilles
A ce moment la tu creer une variable feuille
et au debut de programme tu l'associe a activement
A la fin du programme tu la réactive.
Private Sub commandbutton1_click()
Dim FeuilleActuelle as worksheet
Set feuilleactuelle = activesheet
Application.screenupdating = false
'Le programme
Feuilleactuelle.select
Application.screenupdating = true
End sub
J'écris le code avec mon téléphone... Pas facile..
Merci Moul, c'est super ça fonctionne..
Merci de ton aide aide ainsi que 78chris
Bon après midi à vous et au Forum
Balance58
Rechercher des sujets similaires à "tri feuille liste passer celle"
