Tri sur Excel
Merci à tous de vos infos sur ma questions récédente.
Vous avez l'air tres calés sur Excel alors j'en profite.
Est-ce que l'on peut mettre en place sur un même tableau un ou plusieurs tris (chacun avec des critères différents) qui s'effectueraient automatiquement ou en un seul clic. Ils'agit de tris répétitifs sur des tableaux mis à jour régulièrement. Je travaille sur Excel 2003. Merci !
Brennus
Un c'est sur, plusieurs avec VBA surement.
Envois un fichier Excel pour voir la configuration de tes tableaux et donne les clès de tris
On peut faire une macro, encore faudrait-il savoir quels critères de tri
tu souhaite,
un fichier de quelques lignes anonymisées suffira. (structure réelle)
édit: Salut Amadéus
Amicalement
Claude
Bonjour et merci pour vos réponses. Comme demandé ci-joint un tableau et les infos nécessaires.
Encore merci pour votre aide.
Brennus.
36tris.zip (9.90 Ko)
Bonsoir à tous,
Faut-il enchainer les 3 tris, ou faire 3 boutons séparés ?
édit:
à chaque tri, on prend bien le tableau de "D à Y" ?
à te relire
Amicalement
Claude
Je dois faire les 3 tris successivement ou individuellement donc je pense que 3 boutons séparés sont préférables.
Brennus
-- 04 Mai 2011, 05:16 --
Désolé je n'ai pas répondu entièrement oui à chaque tri la zone de tri est la même.
Brennus
Liste déroulante en "H1" pour choix du tri,
numérotation des colonnes "B" et "D" à vérifier (non affectées par les tris)
Dim i%, cL%, x%, P%
'Macro par Claude Dubois pour "BRENNUS" Excel-Pratique le 4 mai 2011
If Not Application.Intersect(Target, Range("h1")) Is Nothing Then
    '--- choix tri (cL = N° col)---
            Select Case Target
                Case Is = "1er Tri": GoTo Tri1
                Case Is = "2ème Tri": cL = 20
                Case Is = "3ème Tri": cL = 22
                Case Else: GoTo Fin
            End Select
    '--- tri ---
    If cL = 20 Then                             'colonne "S" décroissant
        Range("d6:z25").Sort Key1:=Cells(6, cL - 1), Order1:=xlDescending, _
        Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False
    Else                                        'colonne "U" croissant
        Range("d6:z25").Sort Key1:=Cells(6, cL - 1), Order1:=xlAscending, _
    '--- couleurs ---
        For i = 6 To 25
            Cells(i, cL) = i - 5                        'N° à écrire
            Select Case i - 5                           '
                Case Is = 1: x = 6:             P = 1   'jaune
                Case Is = 2: x = 5:             P = 2   'bleu
                Case Is = 3: x = 34:            P = 1   'turquoise
                Case Is = 4, 5, 6: x = 39:      P = 1   'lavande
                Case Is = 17: x = 45:           P = 1   'orange
                Case Is = 18, 19, 20: x = 3:    P = 2   'rouge
                Case Else: x = 1:               P = 2   'noir
            End Select                                  '
            Cells(i, cL).Interior.ColorIndex = x        'couleur fond
            Cells(i, cL).Font.ColorIndex = P            'couleur police
GoTo Fin
Tri1:
        Range("d6:z25").Sort _
    Key1:=Range("h6"), Order1:=xlDescending, _
    Key2:=Range("w6"), Order2:=xlDescending, _
    Key3:=Range("s6"), Order2:=xlDescending, _
        Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
        False, Orientation:=xlTopToBottom
Fin:
    Application.Goto Range("a1"), Scroll:=True
    Target.Activate
Amicalement
Claude
31brennus-tris.zip (19.32 Ko)
Merci c'est parfait, je me permettrais peut être de faire à nouveau appel à vos connaissances.
Encore tous mes remerciements.
Brennus
Ok
Rechercher des sujets similaires à "tri"
