Tri selon chiffres dans chaine de caractère
Je cherche à réaliser un tri croissant sous VBA avec la fonction "sort" selon les critères suivants :
j'ai une plage de cellule avec des chaines de caractère comme dans l'exemple suivant:
AAA14563
BB112365
CR12345D
Et je voudrais qu'elle soit triée de manière croissante selon le nombre à 5 chiffres vers la gauche en partant du dernier chiffre de la chaine.
Soit avec l'exemple précèdent :
CR12345D
BB112365
AAA14563
Merci de votre aide
Je ne sais pas si j'ai bien compris :
ici, la macro inverse le sens de la chaine de caractères : la dernière lettre ou le chiffre devient le premier.
Ensuite, la macro fait un tri croissant à partir de la nouvelle colonne...
si c'est correct, il suffira ensuite d'effacer la colonne créée
Merci pour ta réponse Game Over!
La fonction tri marche très bien mais en réalité je veux garder la chaine de caractère dans le même ordre, et trier uniquement suivant les cinq derniers chiffres, et donc ne pas prendre en compte le dernier caractère de la chaine si celui-ci n'est pas un chiffre:
SS78985AE
BB112365
MMPR25687
AAA14567
CR12345D
Je désire les avoir dans cet ordre:
CR12345D
BB112365
AAA14567
MMPR25687
SS78985AE
Je pense (pas sur du tout) qu'il faut aller chercher la fonction left(right(cells(i, 2), 2), 1), 5) mais après je ne sais pas vraiment comment extraire l'information et l'exploiter dans la fonction tri..
Une solution en utilisant la fonction Mid
Sub triAlphANum()
  [B:B].Insert
  For Each c In Range([A2], [a65000].End(xlUp))
    n = Num(c, 1)
    c.Offset(, 1) = Right(n, 5)
  Next c
  Range("A2").CurrentRegion.Sort Key1:=[B2], Header:=xlYes
  [B:B].Delete
Function Num(chaine, n)
  Set obj = CreateObject("vbscript.regexp")
  obj.Global = True
  obj.Pattern = "\d+"
  Set a = obj.Execute(chaine)
  If a.Count > n - 1 Then Num = a(n - 1) Else Num = ""
End Function
Ceuzin
55trialphanum4.zip (12.68 Ko)
Frangy, ta solution me convient très bien mais le seul problème c'est lorsqu'il y a un zéro au sein de la chaine de caractère, il ne le prend pas en compte..
TIX72553 72553
FI72223 72223
LIX62908 6298
FIX72603 7263
FIX62924 62924
Voici mon code:
Set Ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Plant_Hierarchy")
DerLig = Ws.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each C In Ws.Range("D2:D" & DerLig)
Cptr = 0
For i = Len(C) To 1 Step -1
If IsNumeric(Mid(C, i, 1)) Then
Cptr = Cptr + 1
If Cptr < 6 Then C.Offset(0, 1) = Mid(C, i, 1) & C.Offset(0, 1)
'If Len(C.Offset(0, 1)) < 5 Then
'C.Offset(0, 1).Delete
'End If
Next C
With Ws.Sort
.SortFields.Clear
.SortFields.Add Key:=Ws.Range("E2:E" & DerLig), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.SetRange Ws.Range("D2:E" & DerLig)
.Apply
'Ws.Range("E1:E" & DerLig).ClearContents
Set Ws = Nothing
Vois tu un truc à rajouter?
Si les chaines contiennent des espaces
Sub triAlphANum()
  [B:B].Insert
    tmp = Replace(c, " ", "")
    n = Num(tmp, 1)
  Next c
  [B:B].Delete
  obj.Global = True
  obj.Pattern = "\d+"
End Function
Cuezin
As-tu essayé après avoir passé la colonne E au format Texte ?
Merci Ceuzin pour ton code ça marche nickel!
Frangy oui c'est ce que j'ai fais de suite après t'avoir écrit tu m'as inspiré. Après je le repasse au format nombre pour effectuer le tri sinon ça ne marche pas!
Merci à vous!
Rechercher des sujets similaires à "tri chiffres chaine caractere"
