Tri Scripting dictionnary
Bonjour à toutes et tous,
j'ai une question concernant le script ci dessous (fonctionnant correctement):
comment procéder afin de trier l'affichage rendu
En effet Statut peut correspondre à
Active / Rejected / Negociation / Submitted / Drafting / Closed (celui là non affiché)
à l'heure actuelle tout se reporte bien mais je voudrais par exemple afficher les rejected tout à la fin, aussi est il possible d'organiser l'affichage dans l'ordre souhaité et si oui comment svp?
If statut <> "Closed" Then
If Not dic_statuts.exists(statut) Then Set dic_statuts(statut) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dic_projects = dic_statuts(statut)
dic_projects(id_projet) = Array(statut, Acronym, Topic, début, fin, commentaire, Investigator_firstname, Investigator_name, CLng(Budget_Requested))
Set dic_statuts(statut) = dic_projects
Merci à vous par avance
personne pour m'éclairer svp?
j'avais vu ton post, mais sans fichier, je n'y voyais pas clair ... donc mets un extrait.
Si tu veux faire du tri d'un dictionnaire ... transfert le dico dans un tableau que tu tries
    ' transfert dans un tableau des clés pour tri
    Tbl = dico.keys
    QuickSort Tbl
    ' rechargement du dictionnaire avec clés triées et application des valeurs
    dico.RemoveAll
    For i = LBound(Tbl) To UBound(Tbl)
        dico(Tbl(i)) = 1
    ' lecture des clés et valeurs
    For Each Cle In dico.keys
        Debug.Print Cle
avec
Public Sub QuickSort(vArray As Variant, _
  Optional ByVal inLow As Long = -1, _
  Optional ByVal inHi As Long = -1)
  Dim pivot   As Variant
  Dim tmpSwap As Variant
  Dim tmpLow  As Long
  Dim tmpHi   As Long
  inLow = IIf(inLow = -1, LBound(vArray), inLow)
  inHi = IIf(inHi = -1, UBound(vArray), inHi)
  tmpLow = inLow
  tmpHi = inHi
  pivot = vArray((inLow + inHi) \ 2)
  While (tmpLow <= tmpHi)
     While (vArray(tmpLow) < pivot And tmpLow < inHi)
        tmpLow = tmpLow + 1
     Wend
     While (pivot < vArray(tmpHi) And tmpHi > inLow)
        tmpHi = tmpHi - 1
     Wend
     If (tmpLow <= tmpHi) Then
        tmpSwap = vArray(tmpLow)
        vArray(tmpLow) = vArray(tmpHi)
        vArray(tmpHi) = tmpSwap
        tmpLow = tmpLow + 1
        tmpHi = tmpHi - 1
  Wend
  If (inLow < tmpHi) Then QuickSort vArray, inLow, tmpHi
  If (tmpLow < inHi) Then QuickSort vArray, tmpLow, inHi
Merci pour votre retour Steelson.
Public Sub Reports()
 Dim tb_projects As ListObject
    Dim dic_statuts As Object, dic_projects As Object
    Dim i As Integer
    Dim PI_interne As String, Acronym As String, Topic As String, début As Variant, fin As Variant, commentaire As String, statut As String, chemin As String, fichier As String
    Dim Investigator_firstname As String, Investigator_name As String, Budget_Requested As Currency
    Dim id_projet As Variant, clé As Variant, Cancel As Boolean, iRow2 As Integer, sData As String, x As Integer, iRow1 As Integer, destination As String, S As String
    Dim wb As Workbook
    Dim project_Range As Variant
    Set dic_statuts = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set tb_projects = [Projects].ListObject
    With tb_projects
        For i = 0 To .ListRows.Count
            id_projet = .ListColumns("Id_Project").DataBodyRange.Rows(i)
            Acronym = .ListColumns("Acronym").DataBodyRange.Rows(i)
            Topic = .ListColumns("Topic").DataBodyRange.Rows(i)
            début = .ListColumns("Start_Date").DataBodyRange.Rows(i)
            fin = .ListColumns("End_Date").DataBodyRange.Rows(i)
            commentaire = .ListColumns("Comments").DataBodyRange.Rows(i)
            statut = .ListColumns("Status").DataBodyRange.Rows(i)
             With Worksheets("Investigators")
                On Error Resume Next
               project_Range = Application.Match(id_projet, .Range("B:B"), 0)
                Investigator_firstname = Empty: Investigator_name = Empty
                If Err = 0 Then
                    Investigator_firstname = .Range("A:G")(project_Range, 3)
                    Investigator_name = .Range("A:G")(project_Range, 4)
                  With Worksheets("Budget")
               project_Range = Application.Match(id_projet, .Range("A:A"), 0)
                                 Budget_Requested = Empty
                If Err = 0 Then
                    Budget_Requested = .Range("A:O")(project_Range, 15)
puis plus loin lors de l'écriture dans le fichier
i = 0
For Each clé In dic_statuts
Set dic_projects = dic_statuts(clé)
.Range("A4").Offset(i).Resize(dic_projects.Count, 9) = Application.Transpose(Application.Transpose(dic_projects.Items))
i = i + dic_projects.Count
Next clé
je comprend donc qu'il le faut trier tb_projects et appliquer un sort adapté ?
tu n'as pas plutôt un extrait de ton fichier ?
salut Steelson
désolé pour mon délai de retour mais j'ai mis en place un fichier de démo ce qui m'a pris du temps
18test.zip (57.75 Ko)
le fichier test contient les données et va compléter un rapport dans le document dest
je souhaiterais donc organiser l'affichage de sorte à ne pas avoir les abandonned et rejected juste après les active
j'aimerais avoir dans l'ordre Active / Submitted / negociation / Drafting / Abandonned / Closed (celui là non affiché)
merci par avance pour ton aide
bon weekend par avance
Je vais arrêter là pour 2 raisons :
  1. problème d'indentation du code, déjà signalé je me souviens https://forum.excel-pratique.com/excel/olmail-a-differentes-personnes-en-meme-temps-147630/2#p909679
  2. erreur 424 objet requis chez moi, donc je ne peux pas faire tourner ta macro , sincèrement désolé capture d ecran 248
Une piste par contre, si tu présentes ensuite tes résultats sous forme de TCD, tu peux arranger l'ordre comme tu veux.
Merci à vous pour votre retour.
Je vais tenter de voir comment procéder.
Bon week-end
Rechercher des sujets similaires à "tri scripting dictionnary"
