Tri plage nommé pour alimentation userform
Bonjour Le forum,
J'utilise une plage nommé qui alimente ma Listbox, jusque la tous va bien et plus précisément les colonnes 3 et 4 de la plage!
 ListBox1.List() = [Liste_nom].Columns(3).Resize(, 2).Value
    ListBox1.ListIndex = -1
Mais je voudrai trié les données de la colonne 3 et de la 4 par ordre alphabétique sans avoir à trié ma feuille alimenter la liste puis re-triée ma feuille pour la remettre dans sont état initiale.
Mais j'ai pas trouver comment classé les données lors de l'alimentation de la listbox,
Si quelqu'un a une piste....
Merci à vous
Essaie comme ça :
Private Sub UserForm_initialize()
    Dim strTemp, i&, j&
    With Me.ListBox1
        For i = 0 To .ListCount - 1
            For j = 0 To .ListCount - 1
                If .List(i) < .List(j) Then
                    strTemp = .List(i)
                    .List(i) = .List(j)
                    .List(j) = strTemp
            Next j
Résultat ?
Bye !
Just nickel !
Parcontre il faut que je reprennes mon code du derrière lol
dans l userform Umoins
    If ListBox1.ListIndex > -1 Then
        With Me.ListBox1
                If .Selected(j) = True Then
                    With Sheets(2)
                    .Rows(j + 2).Delete
                    Unload Me
            Next j
    Else: MsgBox ("Selectionner au moins un utilisateur")
He he je me basais sur le listindex / ligne de la feuille mais maintenant le listindex ne suis plus le meme ordre.
On doit pouvoir fair ca avec un Find ? ( le but étant de supprimé la ligne correspondant aux noms sélectionnés )
Désolé, je ne vois pas.
Bye !
Merci qd meme
Bonjour gmb,
Je reviens car le tri se fait très bien sur la première colonne de la listbox mais je viens de me rendre compte que la deuxième ne suis pas, les valeurs restent fixe.
As tu une idée pour triée les valeurs de la colonne1 et que les valeurs de la colonne2 suivent le mouvement? sachant que je tri des noms et que si possible les prénoms suivent
La solution pour supprimer les lignes sélectionnées
Dim Nam As String
        With Me.ListBox1
                Nam = ListBox1.List(j)
                    With Sheets(2)
                Set rg = .Columns(3).Find(Nam, .Cells(1, 3))
                .Rows(rg.Row).Delete
                    Unload Me
            Next j
Solution qui fonctionne mais j'aurai aimé trouvé la solution en utilisant la plage nommé, mais bon vu l'heure je ne fais plus le difficile,
Bon reste plus que le tri des deux colonnes en meme temps
Erratum
code trouvé chez BoisGontier,
J'ai lu les explications mais j'ai pas tous compris mais ca fonctionne Nickel
Private Sub LTriNom_Click()
   Dim a()
   a = Me.ListBox1.List
   NbCol = UBound(a, 2) - LBound(a, 2) + 1
   Call tri(a(), LBound(a), UBound(a), NbCol, 0)
   Me.ListBox1.List = a
Sub tri(a(), gauc, droi, NbCol, colTri)        ' Quick sort
 ref = a((gauc + droi) \ 2, colTri)
 g = gauc: d = droi
 Do
     Do While a(g, colTri) < ref: g = g + 1: Loop
     Do While ref < a(d, colTri): d = d - 1: Loop
     If g <= d Then
       For c = 0 To NbCol - 1
         temp = a(g, c): a(g, c) = a(d, c): a(d, c) = temp
       g = g + 1: d = d - 1
 Loop While g <= d
 If g < droi Then Call tri(a, g, droi, NbCol, colTri)
 If gauc < d Then Call tri(a, gauc, d, NbCol, colTri)
Un essai à tester et adapter si ok
Bye !
27classeur1-v1.xlsm (27.25 Ko)
désolé pour la reponse tardive comme j'avais trouver une solution via le site de Jacques Boiscontier.
En adaptant ca fonctionne aussi
Encore merci GMB
Rechercher des sujets similaires à "tri plage nomme alimentation userform"
