Tri par ordre alphabétique automatique - Problème de macro
Je dois créer un fichier Excel qui trie les cellules à chaque saisie par ordre alphabétique. J'ai bien trouvé la formule sur internet, cependant un message d'erreur s'affiche en disant que "la méthode sort de la classe range a échoué" Qu'est ce que cela veut dire ? Je suis nul à Excel
Je vous met en pièce jointe une impression écran de la formule qui ne marche pas
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de lire et de m'aider
excel
avec une image on ira pas loin...
Ah oui désolé, je vous envoi ça
Donc je voudrais qu'à chaque saisie du signataire celui-ci se replace par ordre alphabétique
Par contre je ne sais pas si vous allez réussir à l'ouvrir, à cause de la macro, le fichier rame complètement..
155tri-alphabetique.xlsm (20.77 Ko)
Tu recomposes ton évènementielle :
    Dim LastRow As Long
    If Not Intersect(Target, Me.Range("A:A")) Is Nothing Then
        LastRow = Me.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Me.Range("A2:G" & LastRow).Sort key1:=Me.Range("A2"), order1:=xlAscending, _
         Header:=xlNo
Et tu supprimes la macro Tri (le tri est incorporé ci-dessus).
Je vous remercie mille fois
Juste une dernière chose.. peut-on appliquer cette macro à un tableau ? Parce que quand je l'applique au tableau, l'entête se met dans l'ordre alphabétique à chaque nouvelle saisie pourtant la macro ne prend pas en compte la première ligne ..
Qu'entends-tu par "l'appliquer à un tableau" ?
Un tri s'applique à une plage formant un tableau, comme dans ton modèle !
En faite il s'agit d'un tableau avec des entêtes pour pouvoir faire un tableau croisé dynamique
Je met le tableau en question en pièce jointe
Si tu mets un modèle qui n'est pas conforme à ton fichier réel !!!
    If Not Intersect(Target, [Tableau1].Resize(, 1)) Is Nothing Then
        With [Tableau1]
            .Sort key1:=.Cells(1, 1), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Je suis pas très fort C'est parfait merci beaucoup
Un tableau Excel est un objet spécifique, ce n'est plus un tableau formé avec une plage de cellules ordinaires...
Rechercher des sujets similaires à "tri ordre alphabetique automatique probleme macro"
