Tri ou Recherche
J'ai décidé de me servir d'excel pour gérer mes demandes d'essais au travail.
Une demande d'essai c'est un numéro et des paramètres, pour mon exemple je me suis contenté de 3 paramètres "A","B" et "C", mais il y en a beaucoup d'autre.
Mais paramètres sont placés dans 3 colonnes pour le moment.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à filtrer sur l'ensemble des colonnes.
Avez-vous une astuce fonction excel ou VBA?
15o-h.xlsx (10.36 Ko)
A regarder ton exemple, on ne voit pas de problème de filtrage.
Tu as bien placé un filtre automatique sur les 3 colonnes des paramètres.
Peux-tu indiquer plus précisément le résultat tu cherches à obtenir ?
Si tu filtres "B" sur la 1ere colonne de paramètre, les "B" contenus dans la 2nd et 3ème colonnes disparaissent.
Si je comprends bien, tu souhaites par exemple afficher tous les essais ayant le paramètre "B".
Le plus simple est de structurer ton tableau pour permettre ce tri avec le filtre automatique.
12o-h-1.xlsx (10.05 Ko)
J'y ai bien pensé mais comme je l'ai précisé, j'ai beaucoup plus de paramètres que celà, 16 à l'heure actuelle, mais en évolution constante.
La seul chose que j'ai remarqué, c'est qu'au maximum je n'avais que 3 paramètre influent par essais.
Je ne peut pas avoir autant de colonne que de paramètres. c'est un des point d'entré.
Une autre proposition
16o-h-2.xlsx (10.87 Ko)
Merci Frangy,
Je vais utiliser cette solution.
Rechercher des sujets similaires à "tri recherche"
