Tri nom et suppression ligne
bonjour à tous
j'ai un tableau en A11 Q500
je voudrais qu'en saisissant le nom en colonne b à partir de B12 les noms prennent automatiquement leur place en ordre alphabétique
une fois la cellule validée
egalement si je souhaite suppprimer une ligne de A11 à Q500 j'aimerais supprimer uniquement la ligne concernée
par commodité je desactive (entête lignes et colonnes)
merci à vous par avance
ci joint l'exemple
17exemple.xls (16.00 Ko)
Avant les explications, regarde si cela convient
20exemple.zip (8.07 Ko)
bonsoir amadeus
c'est exactement cela
merci
Le détail
Code dans ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
    Sheets("Feuil1").OnEntry = "Entree"
Code dans Module
Sub Entree()
    If ActiveCell.Column = 2 Then
        Tri
Sub Tri()
    Dim LastRow As Long
    LastRow = ActiveSheet.Range("B12").End(xlDown).Row
    Range("B13:Q" & LastRow).Sort Key1:=Range("B12"), Order1:=xlAscending, OrderCustom:=1, MatchCase _
        :=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal
Rechercher des sujets similaires à "tri nom suppression ligne"
