Tri lignes suivant 3 valeurs
Alors je vous explique mon problème, j'ai un tableau excel regroupant différents athlètes avec leurs nombres de médailles suivant le type de médaille.
Depuis plusieurs heures j'essaye de trier automatiquement ce tableau, et ce même quand j'ajoute de nouvelles lignes, pour que la première ligne soit l'athlète avec le meilleur classement médaille ( donc check d'abord le nombre de médailles d'or, et si ex aeco check le nombre de médailles d'argent et si encore ex aeco check le nombre de médailles de bronze.
Le problème que je rencontre est que je n'arrive pas du tout à faire ça, j'arrive par exemple à mettre 1 devant le meilleur au classement par médailles mais je n'arrive pas à le faire changer de ligne et le mettre en premier si par exemple il s'affiche sur la 3eme ligne ( donc la 3eme entrée manuelle que j'ai faite).
J'espère avoir été clair, n'hésitez pas si vous avez des incompréhensions.
Je vous remercie grandement si quelqu'un arrive à résoudre le problème que je rencontre et à m'expliquer le comment il a fait pour sa solution.
Une solution possible (mais je ne doute pas qu'il y ait mieux ) en rajoutant une colonne (F) :
en F4 : =C4*100+D4*10+E4 à tirer vers le bas
en A4 : =RANG(F4;$F$4:$F$8) à tirer vers le bas
On peut masque la colonne F ou bien affecter la couleur blanche à ses caractères si nécessaire
voici (sauf si je n'ai pas compris le sujet)
capture d ecran 624
Merciiii , c'était si simple de les trier du coup ...
le tri me paressait évident, je me suis focalisé sur le classement !
Je devrais mieux lire l'énoncé!
Rechercher des sujets similaires à "tri lignes suivant valeurs"
