Tri données Excel avec VBA selon liste
Dans un précédent sujet, Jean-Eric m'a codé une macro qui me permet de trier les données de mes feuilles en suivant la liste présente dans la feuille "Table".
Le tri fonctionne très bien (merci à vous Jean-Eric !) Par contre, je n'arrive plus à travailler sur mes feuilles après avoir exécuter ce code.
Par exemple, je voudrais pouvoir sélectionner la cellule A1 de chaque feuille parcourue mais j'ai un message d'erreur: "erreur 1004: La méthode Select de la classe Range a échoué"
Pourriez-vous me venir en aide s'il vous plait ? Je débute en VBA, soyez indulgents s'il vous plait.
Merci beaucoup !
JB
50tri-jb.xlsm (23.60 Ko)
Ajoute simplement
wsData.Select
avant
Range("A1").Select
A+ François
Le Select bloque car la feuille n'est pas active, il faut juste insérer l'activation de la feuille comme ci-dessous.
    Application.DeleteCustomList m
    wsData.Activate    ' Ligne à insérer
    wsData.Range("A1").Select bloque
Le code de Jean-Eric refait la liste à chaque feuille
On peut simplifier comme cela
Public Sub TRI_personnalisé()
Dim derniereligne_Table_A As Long, derniereligne_Table_B As Long, derniereligne_Table_C As Long, derniereligne_Table_D As Long, derniereligneA As Long
Dim wsData As Worksheet, wsList As Worksheet
Dim m As Long, ctrl As Boolean, n As Long
Dim rngData As Range, rngList
    On Error GoTo errHandler
    derniereligne_Table_A = Sheets("Table").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set wsList = ActiveWorkbook.Worksheets("Table")
    Set rngList = wsList.Range("A4:A" & derniereligne_Table_A)
    Application.AddCustomList ListArray:=rngList
    m = Application.CustomListCount
    For n = 1 To Sheets.Count
   If Left(Sheets(n).Name, 3) = "DEP" Then
    Set wsData = ActiveWorkbook.Sheets(n)
    derniereligneA = Sheets(n).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set rngData = wsData.Range("A1:D" & derniereligneA)
    With wsData.Sort
        .SortFields.Add _
                Key:=rngData(1), _
                SortOn:=xlSortOnValues, _
                Order:=xlAscending, _
                CustomOrder:=Application.CustomListCount
        .SortFields.Add _
                Key:=rngData(4), _
                Order:=xlAscending
        .SetRange rngData
        .Header = xlNo
        .Apply
        .SortFields.Clear
bloque
    Next n
exitHandler:
    Exit Sub
errHandler:
    MsgBox "Erreur : " & Err.Number & Chr(10) & Err.Description
    Resume exitHandler
Je ne vois pas trop l’intérêt du select dans la boucle de tri...
De ce que je comprends !
27tri-jb.xlsm (26.81 Ko)
Dim wb As Workbook
Dim lastRow As Long
Dim rngList As Variant
Dim m As Long, n As Long
    Set wb = ThisWorkbook
    Set wsList = wb.Worksheets("Table")
    With wsList
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set rngList = .Range("A4:A" & lastRow)
    For n = 1 To wb.Worksheets.Count
        If Left(wb.Worksheets(n).Name, 3) = "DEP" Then
            Set wsData = wb.Worksheets(n)
            With wsData
                Set rngData = .Range("A1:D" & lastRow)
                With .Sort
                    .SortFields.Add _
                            Key:=rngData(1), _
                    .SortFields.Add _
                            Key:=rngData(4), _
                            Order:=xlAscending
                    .SetRange rngData
                    .Header = xlNo
                    .Apply
                    .SortFields.Clear
            With wsData
                .Activate
                .Cells(1).Select
    Next n
exitHandler:
    With wsList
        .Activate
        .Cells(1).Select
    Exit Sub
errHandler:
    Resume exitHandler
@78Chris: Je voulais mettre un select en "exemple" car lorsque le tri est terminé, la plage entière était sélectionnée et je ne voulais sélectionner que la cellule A1 après le tri.
@Jean-Eric : Merci pour cette nouvelle proposition, ça fonctionne bien :) Les données des feuilles qui commencent par "DEP" sont triées en fonction de la variable rngList. J'aimerais ajouter une autre condition, c'est à dire : les données des feuilles qui commencent par "VILLE" seront, elles, triées selon la liste en B4:B&rngList2 de la feuille "Table"
With wsList
        lastRow2 = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        Set rngListB = .Range("B4:B" & lastRow2)
Où ajouter cela ? Je pensais écrire l'autre condition If... à la suite du code proposé :
Dim wb As Workbook
Dim lastRow As Long
    With wsList
            With wsData
                With .Sort
                    .SortFields.Add _
                            Key:=rngData(1), _
                    .SortFields.Add _
                            Key:=rngData(4), _
                            Order:=xlAscending
                    .SetRange rngData
                    .Header = xlNo
                    .Apply
                    .SortFields.Clear
            With wsData
                .Activate
                .Cells(1).Select
        If Left(wb.Worksheets(n).Name, 4) = "VILLE" Then
            With wsData
                With .Sort
                    .SortFields.Add _
                            Key:=rngData(1), _
                    .SortFields.Add _
                            Key:=rngData(4), _
                            Order:=xlAscending
                    .SetRange rngData
                    .Header = xlNo
                    .Apply
                    .SortFields.Clear
            With wsData
                .Activate
                .Cells(1).Select
    Next n
exitHandler:
    With wsList
        .Activate
        .Cells(1).Select
    Exit Sub
errHandler:
    Resume exitHandler
Encore un grand merci !!!
JB
J'ai repris l'exemple de 78chris pour vous présenter ce que je souhaiterais faire. Je pense qu'on peut améliorer car dans le cas présenté ci-dessous, on scrute à 2 reprises toutes les feuilles du classeur (une 1ère fois pour les feuilles qui commencent par DEP, et une seconde fois pour les feuilles qui commencent par VILLE). J'ai 4 conditions à ajouter donc je ne vais pas scruter toutes mes feuilles à 4 reprises
Merci à vous qui prenez le temps de m'aider !! :)
    With wsData.Sort
        .SortFields.Add _
                Key:=rngData(1), _
        .SortFields.Add _
                Key:=rngData(4), _
                Order:=xlAscending
        .SetRange rngData
        .Header = xlNo
        .Apply
        .SortFields.Clear
    Next n
   derniereligne_Table_B = Sheets("Table").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set rngList = wsList.Range("B4:B" & derniereligne_Table_B)
   If Left(Sheets(n).Name, 4) = "VILLE" Then
    With wsData.Sort
        .SortFields.Add _
                Key:=rngData(1), _
        .SortFields.Add _
                Key:=rngData(4), _
                Order:=xlAscending
        .SetRange rngData
        .Header = xlNo
        .Apply
        .SortFields.Clear
    Next n
exitHandler:
    Exit Sub
errHandler:
    Resume exitHandler
JB
Tu appliques la même chose aux 4 types de feuilles à part la table de tri ?
Pour les feuilles qui commencent par DEP je veux tirer selon la liste en colonne A de la feuille Table
Pour les feuilles qui commencent par VILLE je veux trier selon la liste en colonne B de la feuille Table
Pour les feuilles qui commencent par COMMUNE je veux trier selon la liste en colonne C de la feuille Table
Pour les feuilles qui commencent par REGION je veux trier selon la liste en colonne D de la feuille Table
Les listes peuvent évoluer en nombre de lignes mais resteront en colonnes A,B,C et D
Le but est de procéder comme pour le 1er code mais pour les autres conditions If...
Merci beaucoup piur votre aide :)
JB
38tri-jb3.xlsm (34.72 Ko)
Bonjour 78chris,
Merci beaucoup pour votre retour mais j'ai un msgbox d'erreur en exécutant le tri, est-ce le cas aussi de votre côté ?
Bonne soirée !
JB
Non sur le fichier posté je n'ai pas d'erreur, ni sur 365, ni sur 2010
Bonjour 78Chris, JeanBaptisteP
Le conseil de microsoft sur AddCustomList et l'erreur 1004
If the list that you are trying to add already exists, this method throws a run-time error 1004. Catch the error with an On Error statement.
https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.application.addcustomlist
@scraper : j'avais pensé à cette hypothèse. Si on part d'un Excel "propre" il n'y a pas de souci mais effectivement s'il y a eu plusieurs essais qui ne sont pas allés jusqu'à la suppression de la liste et donc des liste résiduelles, il est bien de le prévoir
A noter que le resume next permet d'éviter l'erreur mais pas de nettoyer la liste des listes...
Bonsoir le forum,
Une autre façon de réorganiser tes données.
Je me suis appuyé sur le fichier fourni par 78chris.
Les clés du dictionnaire parent renvoient le nom des feuilles
Les clés du dictionnaire enfant renvoient les noms formant chaque liste de la feuille "Table"
L'item associé à chaque clé du dictionnaire enfant renvoie un tableau à 2 dimensions
Sub test()
Dim a, b, w, e, s, dico As Object, ws As Worksheet
Dim i As Long, ii As Byte, col As Byte, n As Long
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
a = Sheets("Table").Range("A4").CurrentRegion.Value
For Each ws In Worksheets
    If ws.Name <> "Table" Then
        With ws.Range("a1").CurrentRegion.Resize(, 4)
            .Sort key1:=.Cells(1, 4), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
        Set dico(ws.Name) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        dico(ws.Name).CompareMode = 1
        Select Case True
            Case ws.Name Like "DEP*"
                col = 1
            Case ws.Name Like "VILLE*"
                col = 2
            Case ws.Name Like "COMMUNE*"
                col = 3
            Case ws.Name Like "REGION*"
                col = 4
        End Select
        a = Sheets("Table").Range("A4").CurrentRegion.Columns(col).Value
        For i = 1 To UBound(a, 1)
            If Not IsEmpty(a(i, 1)) Then
                dico(ws.Name)(a(i, 1)) = Empty
        b = ws.Range("A1").CurrentRegion.Resize(, 4).Value
        For i = 1 To UBound(b, 1)
            If dico(ws.Name).exists(b(i, 1)) Then
                If IsEmpty(dico(ws.Name)(b(i, 1))) Then
                    ReDim w(1 To 4, 1 To 1)
                    w = dico(ws.Name)(b(i, 1))
                    ReDim Preserve w(1 To 4, 1 To UBound(w, 2) + 1)
            For ii = 1 To UBound(b, 2)
                w(ii, UBound(w, 2)) = b(i, ii)
            dico(ws.Name)(b(i, 1)) = w
        n = 1
        'restitution à partir de la colonne F
        For Each e In dico
            For Each s In dico(e)
                If Not IsEmpty(dico(e)(s)) Then
                    ws.Cells(n, 6).Resize(UBound(dico(e)(s), 2), UBound(dico(e)(s), 1)) = _
                    Application.Transpose(dico(e)(s))
                    n = n + UBound(dico(e)(s), 2)
        dico.RemoveAll
Set dico = Nothing
klin89
Le code réajusté au niveau de la dernière boucle :
Sub test()
Dim a, b, w, e, dico As Object, ws As Worksheet
        Select Case True
                col = 1
                col = 2
                col = 3
                col = 4
        End Select
        n = 1
        For Each e In dico(ws.Name)
            If Not IsEmpty(dico(ws.Name)(e)) Then
                ws.Cells(n, 6).Resize(UBound(dico(ws.Name)(e), 2), UBound(dico(ws.Name)(e), 1)) = _
                Application.Transpose(dico(ws.Name)(e))
                n = n + UBound(dico(ws.Name)(e), 2)
        dico.RemoveAll
Set dico = Nothing
klin89
Merci beaucoup je vais essayer toutes vos propositions :)
Bonne soirée à vous et encore un grand merci !
JB
Une nouvelle proposition.
Bon weekend.
24tri-jb4.xlsm (33.71 Ko)
'Tris personnalisés
Public Sub CustomSorts()
Dim ws As Worksheet, rngData As Range, n As Long
    'DeleteCustomLists
    CreateCustomLists
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
            Select Case Left(ws.Name, 3)
                Case "DEP": n = 5
                Case "VIL": n = 6
                Case "COM": n = 7
                Case "REG": n = 8
                Case Else:
            End Select
            Set rngData = ws.Range("A1:D" & ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
            With ws
                With .Sort
                    .SortFields.Add _
                            Key:=rngData(1), _
                            CustomOrder:=n
                    .SortFields.Add _
                            Key:=rngData(4), _
                            Order:=xlAscending
                    .SetRange rngData
                    .Header = xlNo
                    .Apply
                    .SortFields.Clear
                .Activate
                .Cells(1).Select
    Next ws
exitHandler:
    DeleteCustomLists
    With Worksheets("Table")
        .Activate
        .Cells(1).Select
    Exit Sub
errHandler:
    Resume exitHandler
'Supprimer les listes personnalisées
Private Sub DeleteCustomLists()
Dim n As Long
    For n = Application.CustomListCount To 5 Step -1
        Application.DeleteCustomList (n)
    Next n
'Creer les listes personnalisées
Private Sub CreateCustomLists()
Dim lCol As Long, lRow As Long, rngList As Range
    For lCol = 1 To 4
        With ActiveWorkbook.Worksheets("Table")
            lRow = .Cells(.Rows.Count, lCol).End(xlUp).Row
            Set rngList = .Cells(4, lCol).Resize(lRow - 3)
            Application.AddCustomList rngList
    Next lCol
Bonjour Jean-Eric,
Je tiens à vous remercier pour votre proposition car avec ce nouveau code je n'ai plus de message d'erreur avec mon EXCEL 2016 !
Je vais faire le test avec un fichier similaire pour voir si tout est trié correctement mais il n'y a pas de raison!
Je reviendrai ici pour clôturer le sujet si tout est ok de mon côté :)
Bonne journée
JB
Rechercher des sujets similaires à "tri donnees vba liste"
